G.A.N.
проблема такая, при повороте налево или направо когда руль находится в почти крайнем положении при начале движения слышен глухой стук. рулевая рейка с гидроусилителем люфта нет.
Кот Матроскин
а это точно рейка?
G.A.N.
стук один даже в движении при повороте в любую сторону даже при небольшой скорости 30км\ч.
nikolav
Похоже на шаровой.
KIB
nikolav писал(а):
Похоже на шаровой.
Похоже, но не факт. Смотреть надо.
Aksnis
У меня есть такое же...Сказали опорники...
