drive1
Всем привет! Езжу с траблой уже давно, сначала думал что детонация из-за раннего зажигания и убитого движка. В двиге поменял кольца клапана и притёр. После ремонта 2000 уже проездил.
ПРоблема такая, на горячую когда температура двига поднимается выше 85 градусов то начинается детонация при резком нажатии на газ а так же при определённых положениях педали газа.
Зажигание стоит посередине.
Скажите может из-за познего зажигания быть детонация? И что мне делать с машинкой а то жалко её из-за такой детанации двиг развалиться.
drive1
неужели совсем нету вариантов?
УОЗ сколько?
drive1
трамблёр посередине где то стоит
Это ни о чем не говорит.Стробоскоп нужен.
нет
drive1
т808 стробоскоп не найти я его даже в глаза никогда невидел. Говорят по лампочке можно выставить зажигание как то, вроде почти точно получается. Может подскажите как выставить так.
А может быть такое от старости трамблёра?
Norco
Вот что такое стробоскоп http://jet-smm.narod.ru/product.htm продается в любых авто магазинах стоет примерно 350-400рублей
