Итак. Отчет.
ДПДЗ поменял. Массы разнес.
Ошибок нет. Но все тоже самое.
Попробую описать проблему подробнее:
Сейчас машина три дня заводится с ключа без проблем, но надо играть газом.
То есть - повернул ключ, БН накачал бензин, заводишь - машина схватилась, но глохнет.
Если же - повернул ключ, БН накачал бензин, заводишь и играешь газом (чуть-чуть, буквально пару "качков" газа), машина заведется и будет работать как конфетка.
Так же не рабоатет автозапуск (StarLine A9), поднимаем ручник, машина все равно глохнет, хотя должна работать секунд тридцать. (Я думаю, что эти проблемы связаны, поэтому и пишу здесь). А если при заведеной машине включить автозапуск (зажав однерку, типа чтобы не глушиться) - то - ВУАЛЯ! работает на ура.
Вообщем, как будто, БН не создает нужного давления бензина для заводки машины. И обязательно нужна подгазовка.
Такое может быть? Но блин, работает то когда завелась на ура
Вообщем, прошу советов.
