Страница 16 из 38
leon112
romdn писал(а):
leon112
А в 15АМ?
В АМ близлежащего мусора полно supercool
Порой из мат/перемат тяжело выудить нужную информацию.
Был тут недавно в Сергиевом-Пасаде (Загорск), так там половина народа с антеннами. Видимо есть свой городской канал. Очень удобно. Какой именно, некогда было выяснять. Был проездом.
romdn
Чем лучше антенна, тем больше мата.
Спасибо! Информацию собрал. Smile
romdn
leon112 писал(а):
romdn писал(а):
Если ломается фиксатор крышки ЧЯ,
А с чего ему ломаться?
Сломался.
На федеральных трассах дорога плохая, например, на М5. Трясётся машина очень сильно. Крышка ЧЯ с рацией имеет всё же большую массу. Эта конструкция трясётся на кочках и заплатках, фиксатор в итоге ломается. Sad
leon112
romdn писал(а):
Сломался.
Ну что я тебе могу сказать? Делай как я. И ломаться будет нечему. Good
И эта... аватарку всё-таки поменяй supercool , в такую жару как раз в тему Razz
romdn
Примерял уже, конечно, как у тебя. Ещё не поверил, что мешаться не будет. Smile Рацию ты на скобу прикрутил, а скобу соответственно к туннелю?
Сидение водительское можно придвинуть в крайнее положение?
Хорошо, поменяю на днях, хотя снег действует также положительно, как кондиционер на работе. Good
Но ты тоже бросай курить
leon112 писал(а):
supercool
. На улице, в метро и в зданиях сегодня смог-туман и запах гари, как в Рязани, Шатуре или Коломне. Ветра нет. Соседнее здание только видать. А тут ещё сигаретный дым. Дальнобой на М5 отказывается курить до и после Рязани, т.к. воздух уже насыщен необходимыми для курильщика компонентами. И мангал на даче разводить не хочется. lol1 Wink
leon112
В рабочем состоянии не мешает, а с декоративной крышкой, установленной на рацию, правой ноге немного мешает.
Нет, родную скобу я вообще не использовал, из 2 мм нержавейки сделал "Г" образные уголки, размеры по месту. Просверлено всего одно отверстие в коробе тонеля, если смотреть на рацию - справа. Рация у меня вплотную к коробу тонеля.
Такой смог, какое там курить??? lol1
Давно уже bboyan
romdn
leon112 писал(а):
Просверлено всего одно отверстие в коробе тонеля.
Просверлено, чтоб легче саморез вгонять? Если всего один, то не крутиться ли рация вокруг оси?
Ещё вопрос. Пистоны накладки заднего стекла как вынимаются? Один я вынул, но он плохо был с завода вставлен, а остальные не получилось. Есть секрет?
Капитан Очевидность вещает... Это сразу было понятно, что долго такая конструкция не протянет.
Сверлить нет смысла, саморезы из комплекта входят и так как надо. Разумеется, если это саморезы по пластику.
leon112
Зачем саморез? Нет там никаких саморезов nea Весь штатный крепеж лежит нетронгутый в коробочке. Для крепления использованы винты с хитрыми головками и хаечками. Я же писал, что конструкция несъемная.
Сами пистоны трогать вообще не надо. Аккуратно высверливается только серединка. И этим же сверлом вынимается.
romdn
Неунывающий Дачник писал(а):
...долго такая конструкция не протянет.
На 5 месяцев хватило. Замена 17 руб., можно дальше ездить.
Но всё же неприятно, когда при очередном "прыжке" на федеральной трассе эта конструкция вдруг бьёт по ноге.
Кругом у тебя хитрости. Smile А провода как проложил?
leon112
Вот поэтому я и не стал там крепить, небезопасно и некрасиво.
Так же хитро. Wink Нигде ничего не видно. rlzz
romdn
Примерно понял, спасибо. Если делать хитро, то получится:
Smile
Ганс
Ну вот, прошли почти 9 месяцев как рацейко прикручена через стоковый кронштейн к крышке ЧЯ. Ничего нигде не сломалось и не бренчит...Дороги попадались разные ( по M5 накатал тыщ 11) + сменил дицки на 15 радиус.
ЕвгеничЪ
в поисках переходников с 1 din на размер станции вот на че наткнулся:
http://www.radiopole.ru/yosan/yosan_cb/excalibur.php#
по описалову хорошая штука, заманивает 1DIN размером и динамиком на морде...
но гугл особо про нее ниче не знает, настораживает...
ЕвгеничЪ
вот какие то намеки нашел, но в россии видимо не купить...
http://www.4wdinteriors.com/radio_inserts.html
romdn
Ганс писал(а):
Дороги попадались разные ( по M5 накатал тыщ 11) ...
На М5 и сломался, но перед Пензой.
ЕвгеничЪ
Тоже понравился "мягкий адаптер".
Поменял на "всесезонку".
ЕвгеничЪ
romdn писал(а):
ЕвгеничЪ
в московии можно прикупить за ~6килоруб... где то на одном из форумов видел...
ЕвгеничЪ
полуофф:
а на LPD и PRM диапазонах есть какие либо общепринятые трассовые каналы? и если есть, то насколько плотно они используются?
зы сам эти диапазоны не пользовал совершенно...
romdn
Очень дорого!
Наверное, общепринятых по трассе нет. По городам ещё кое-где есть: ЛПД по городам.
ЕвгеничЪ
по городам то я знаю... не удобно это...
Otto Frija
ЕвгеничЪ, можно, конечно, с переходником врезать, но потом же вынимать сложно. Вон мой колхоз, с КПП в 1-й передаче:
Или:
И так и так немало проехал - верхний вариант больше нравиться - экран виднее.
ЕвгеничЪ
вот в верхнем варианте ее бы затолкнуть подальше... да окультурить под штатную, было бы ваще нормуль...
Otto Frija
ЕвгеничЪ, машины-то меняются. Это надо изуродовать хотя бы одну полку под мелочевку, чтобы не высовывалось, или переходник купить - но тогда выниматься будет не за 2 секунды как сейчас, а неясно как - если и быстро, то с ключом и за неслабые бабки.
Себе бы на постоянку, конечно, впихнул бы заподлицо, и антенну бы не магнитную юзал.
ЕвгеничЪ
Otto Frija
ты с машины на машину постоянно перекидываешь?
Otto Frija
ЕвгеничЪ, частенько. В этом году четыре машины юзал.
Страница 16 из 38
