Santa-Claus
Покатался на даче по разбитым дорожкам, погонял) Сегодня завожу машину, что то гремит в моторном отсеке. Думал защита, посмотрел... Она конечно сильно примята к двиглу, но держится плотно. Гремит на ямах и при троганье. Вопрос - что проверить и как уехать с дачи?
$@#Y@
Примята штатная грязезащита или дополнительная, которая цельный лист под двиглом? Если второе - то ломом отогнуть, там за корпус коробки цепляет и за что-то еще, именно при трогании и на ямах слышно. Хотя можно и так доехать до гаража с ямой, там на месте отогнуть.
dvm99i
$@#Y@ писал(а):
и за что-то еще
Второе место- в районе сливной дырки картера.
Бери любой крепкий дрын и отгибай назад, упираясь через растяжку рычага подвески (саблю). Для удобства предварительно выверни колесо.
Santa-Claus
Обычная защита картера. Больше там никаких железок не вижу.
В целом машина едет как обычно, никаких аномалий.
Ну так что отгибаю ее ломом и еду в город к гаражу?)
FIXIR
Никуя ты покатался! wwow
Потом опоры двигла ещё просматри, может просели\порвались.
Santa-Claus
Ну зато весело было)))
Где расположены опоры двигла, как понять живы они или нет?
nedvik
+1 у меня точно так же защита гремела. Касалась кпп и двигателя возле болта для слива масла, отогнул, теперь ее не слышно.
FIXIR
Под капотом ёптць!
Что уж такие вопросы задавать то! (под машину заглянешь увидешь.)
Проверить... на наличие порванных резинок в опоре.
dvm99i
Да не пугайте человека Smile.
Я минимум два раза в год такой процедурой занимаюсь, по рыбалкам катаясь.
FIXIR
Я не пугаю, просто как возможный вариант озвучил. Мало-ли чё.
Santa-Claus
Ну я уж тоже надеюсь что не опоры) До города 150км... Все осложняется тем что нет ямы и домкрата)
Про опоры имел ввиду - как к ним подобраться? Сверху то не получается. Мож есть секрет какой, а то не знаю, с опорами еще не связывался...
dvm99i
Да нет там вариантов Smile
Раз помял защиту, то удар был именно в неё, следовательно либо движок тоже подскачил вверх, либо встретился с защитой. А у резинок основная нагрузочная и уязвимая область нижняя. Защита- на то и защита, чтобы брать на себя нагрузку при ударе. Сгибаясь, она как раз и работает, выполняя свою основную функцию.
FIXIR
Блин... лично присутствовал! У другана на 8, после пролёта по неровной грунтовке передняя опора порвалась.
Перед этим, был полный осмотр подкапотного пространства. И не заметить не могли.
После обрыва пошла вибрация по кузову.
Так што, как вариант с опорами, я считаю озвучил не зря! Wink
dvm99i
Ну до дома-то Santa-Claus всё равно доедет, там и посмотрит...
Кстати, нужно чтобы защита не менее чем на 10 мм в самом узком месте к движку прилегала. Если меньше, то возможны бряки на кочках
На даче не проблема два отрезка бруса 100Х150мм найти.К ним наклонные дощечки прибьешь.Ставишь под оба левых колеса и заезжаешь.Под машину залезть хватит,чтобы защитой заняться.
Santa-Claus
Спасибо, за идею, попробую)
MikhaylenkoPA
Smile
Santa-Claus
Спасибо мужики! Оказывается у соседа оказалась самопальная эстокада, снял защиту, постучал кувалдой, все ок)))
Опоры двигла живые, но оказалось нужно подварить ланжерон, но это уже другая история...
Всем спасибо!
