rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А не проще провести эксперимент?
Допустим ключ закрепляется горизонтально, т.е. одевается на гайку.
Вешается на конец ручки 5 кг, пофиг чего. Пишет, 4,9Н, ладно.
Теперь наращиваем ручку, на сантиметров 30. Вешаем на конец ручки 5 кг.
По моему теперь ключ покажет как минимум 6Н.
Т.е. усилие возросло, но и ключ его замерил-то.
И это будет верным, т.к. от увеличения длинны рычага усилие на храповом возрастает, и соответственно он пишет правильный момент
Последний раз редактировалось: rover (06 Августа 2010 12:35), всего редактировалось 2 раз(а)
rover
Ушлый вангер
Да, и кстати, из 10Н ключа, увеличением ручки можно зделать 15Н. Рашшен смекалка
Extreme
rover
надо измерить длину ручки без рычага, и посчитать момент.
например длина ручки 20см вес груза 10Н (1кг) отсюда момент=2Н*м
динамометр должен показать 2.
далее увеличиваем длину ручки до 50 см, момент будет=5Н*м.
если динамометр покажет какую-то другую цифру, значит рычаг увеличивать нельзя
rover писал(а):Да, и кстати, из 10Н ключа, увеличением ручки можно зделать 15Н. Рашшен смекалка
Это у нас по работе был прикол -там болты надо в одном месте было затягивать с моментом 250, а ключ только до 150 вроде...
Я тогда только устроился...-спрашиваю у коллег -как мол затянуть?
Ну мне отвечают - настраиваешь ключ на максимум(150) тянешь до щелчка, потом одеваешь метровую трубу,и тянешь еще сколько сил хватит!
рашен смекалка епт!
Extreme писал(а):надо измерить длину ручки без рычага, и посчитать момент.
Ты че измерить-то хошь? усилие которое ты к рычагу прикладываешь? или усилие с которым ты гайку тянешь?
Extreme
Витюшка
усилие которое я прикладываю к рычагу я и так знаю(10Н).
Extreme писал(а):Витюшка
Вообщем кури учебник физики и не ерунди тут!
Стрелка на этом ключе показывает -какое усилие прикладывается к гайке-и пох каким рычагом ты это сделал!
Extreme
Витюшка
ты знаешь принцип работы такого ключа?
расскажи-ка мне, просвяти.
ещё неизвестно кому учебник курить придётся
Extreme писал(а):ты знаешь принцип работы такого ключа?
Догадываюсь о принципе работы!
К головке ключа жестко приделана стрелка-штырь такой!
Ну ручке ключа -шкала!-типа школьного транспортирчика!
Дядя Вася тянет за ручку, она в месте соединения с головкой децл изгибается,а стрелка жестко связанная с головкой -на месте остается -в итоге показывая значение-с каким затягивается гайка(болт)
Так вот подумай -тебе не покуй ли как и яем ты будешь изгибать ручку в месте соединения с головкой?рычагом или руками -результат-то однокуйственный! и принцип работы от этого не поменяется!
Mr_Dee
Авто: ВАС 21074(продан) | Renault Megane2 Sedane 1.6 MT
соглашусь , что такие ключи не должны реагировать на длину рычага , т.к указатель закреплён на самой головке , и далее просто идёт изгиб трубы или проворачивание головки (что сомнительно) . и тут хоть у основания прыгай на ключе , хоть через 2х метровый рычаг докосайся , усилие на гайке останется тем каким покажет шкала .
купил стрелочный (редкостное говно) ,а там шкала не в ньютонах
мне надо ~ 40 ньютонов - я так понимаю на шкале нужно стрелку довести до чуть меньше 30 по нижней шкале?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Ну да. На четвёрку по верхней шкале. Т.е. четыре килограммметра.
