Nest
Парни, такой вопрос,
перестал работать моторчик. Снял обшивку, стоит 8-ый моторчик, из которого из 2 мест выходят тросики. Так вот, как эти тросики вытащит из моторчика?
Budy
а зачем тросики выковыривать???? недогнал... supercool
Nest
Не поверишь, чтоб моторчик заменить. Wink
Budy
так он откручивается от механизма....???? supercool
Nest
Механизма чего?
У меня стоят стоковые стеклоподъемники. В моторчик входят 2 троса, а скорее всего с одной стороны входит, а с другой выходит (гы-гы).
Сам моторчик снять не проблема - он прикручен к внутренней стенки двери. Все упирается в этот трос.
Budy
Nest писал(а):
Механизма чего?
вот тебе и гыгы... supercool мурзилку открой... раздел снятие стеклоподъемника....вот там все гыгы и будет...за одно и матчасть подтянешь... supercool
Nest
Да мну первым делом открыл мурзулку. Там нет про то, как вытащить тросы из моторчика. Только процесс снятия моторчика.
Budy
Nest
ты стеклоподъемник из двери вытащил??? supercool
Nest
Эл.стеклоподъемники бывают двух видов.На одних моторчик снимается с привода без проблем,а на других при откручиванииэл.двигателя выскакивает катушка с тросом.Любой из них,как тебе правильно сказали,сначала из двери вытащить нужно,а потом моторчик менять или ремонтировать.Часто закисает их нижний подшипник и его достаточно смазать и расшевелить.
Nest
Сказали бы сразу, что нужно снимать всю трапецию, а не только мотор. Ок, вытащу я весь механизм, и как мне вытащить тросы из мотора? Разбирать его?
Я так делал, описываю по порядку:
1. снял обшивку
2. открутил 2 или 3 болта крепления моторчика, и думал просто махнуть моторчик, но мешали тросы.
Если стеклоподъемник такой, http://www.konsulavto.ru/acat/model601/group218.html то тросы трогать не придется.
Santa-Claus
Сними моторчик, осмотри его, далее действуй по обстоятельствам)))
На моторчике обычно прикручена катушка с тросом, они легко снимается!
