F e L i X
Доброго времени суток авто любители!!!
Есть не большая проблема со знанием, прошу Вашей консультации:
Имеется автомобиль Ваз 21101 с евро панелью как на приоре, при открытии дверей нет звукового сигнала. Хотелось бы узнать должен ли он там быть с завода изготовителя или нет? Если нет то как его можно зделать своими силами??? Заранее благодарен!!! Wink
Победитель Четверга
а тебе надо? у меня вот тоже нет. у друга в пятнахе есть- сажусь и понимаю до чёж он противный и надоедный
F e L i X
да хотелось бы установить, пусть пиликает)))
Я его через ключик пропущу если надо отключил а надо включил Wink
в эл схеме 15ки смарел нифига чтот не указано как и куда все это идет и в каком блоке установлена эта схемка(((
Proteus
F e L i X
А концевики на дверях зачистить не пробовал?
F e L i X
Proteus писал(а):
F e L i X
я за этим строго слежу, так как сига перестает срабатывать, походу там пищалки либо с завода нет либо её отключили, вот я и решил разобраться...
AMAROCK
Там не все так просто. Твою пиликалку отрезали установщики сигнализации. Если решишь восстанавливать - начинай изучать "Элктротехнику" за 3-ий курс института. Заодно изучи схему авто. Разберист с принципом работы вежливой подсветки.
Если это тебя не останавливает - почитай вот это
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4816077
F e L i X
институт уже закончил, в схеме авто разбераюсь не плохо, но там даже концевики не указаны, не понятно от куда плисать начинать cry
Да есть же схемки к примеру от иномарок, там все намного проще подал питание посадил на концевик и радуйся, вот тока саму схемку найти не как не могу((((
Последний раз редактировалось: F e L i X (06 Августа 2010 19:06), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Колхоз это называется. Или восстанавливай штатную схему - или не делай ничего. Еще звонок дверной типа "Соловей" прикрути...ага ))))
Ну да...как говорили после революции: "Колхоз - дело добровольное..."
xibod
на новых десятках этой пиликалки нет
gkbest
слышал как на девятине при включении задней играла мелодия из часов монтана 63
вот это настоящий колхозный колхоз
F e L i X
вот значит парится с востановлением уже не придется, теперь надо разобраться как от 15ки туда вкрячить схему с разводкой!!!
Bizz
собери жгут бск десяток со старой панелью и спрячь в торпеде
F e L i X
а ты не мог бы на схемку (подключения) намекнуть где её посмотреть можно???
желательно от БИ БСК-14
Bizz
распиновка десяточного блока здесь есть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41081&highlight=%C1%D1%CA
1 красный + (при вкл. зажигании)
2 - - - - - -
3 черный масса
4 зеленый с красным от реле контроля состояния ламп
5 серый от микрика на замке зажигания
6 белый с черным выход на освещения салона (-)
7 серый с черным от концевика задн левой двери
8 серый с красным от концевика задн правой двери
9 серый с белым от датчика уровня масла
10 красный с зеленым от датчика уровня охлаждающей жидкости
11 красный с белым от датчика уровня жидкости в омывателе
12 черный с белым от датчика ремней безопасности
13 красный с зеленым от датчика износа передних колодок
14 голубой с белым от концевика пер левой двери
15 коричневый от концевика пер правой двери
F e L i X
2 - - - - - -
3 черный масса
Спасибо большое попробую реализовать схемку! если конечно сига мишать не будет bboyan
F e L i X
Люди вопрос не в тему конечно но он легкий, думаю что отдельную тему раздувать не следует!
Подходит ли обшивка дверей от приоры на 10ку???
МегаVolt
F e L i X
подходит, но щели будут между панелью и дверьми некошерные
za_k_on
F e L i X
Ставь люксовую. Кривовата, но получше (эстетически) родной.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4220258#4220258
F e L i X
Хотелось бы от приоры коробку управления зеркалами и стеклоподъемниками воткнуть в дверь как на приоре, мешать там нечего не будет???
za_k_on
Там места вагон. И маленькая тележка. Во всяком случае, десятошный блок (на 4 кнопки) влезает спокойно. Глянь на вродительскую дверь, на фотке видно. В пордлокотнике пустота. Режь сверху как надо и вставляй чего хочешь. Я когда ставил, не было желания и возможности искать схемы и сами кнопки от приоры. Сейчас бы поставил, только там же вроде как они не силовые. И на АПС завязаны.
F e L i X
Спасибо большое, вопросов больше не имею))) Wink
