Страница 2 из 2
Robinzon 54
Raynor писал(а):
когда выпресовывал этот подшипник из коленвала
А зачем из коленвала,вы же коробкой занимаетесь?
Raynor писал(а):
осевой люфт коленвала порядка 2
Упорные кольца коленвала под замену!!!
Raynor писал(а):
Ну да подшипник то я снял, но это было видно сразу как только я снял коробку, т.к. эти риски на первичном валу коробки.
Ну это вряд ли подшипник,но вот из за него может!
Raynor
Ну так с коробкой всё в порядке оказалось, а передний пошипник первичного вала находится в коленвале.
Собственно коробка вообще не причём была, сегодня снял поддон и открутил заднюю опору коленвала, а там от заднего упорного кольца осталось оджно название, за одно и опору коленвала проточило где-то на милиметр, ну и колену соответственно досталось. А шумел при выжимании сцепления видимо маховик который смещался вперёд (из за увеличившегося осевого зазора) и задевал за кожух.
Робинзон, нет ли у вас на примете хорошее местечко где могут коленвал нормально шлифануть?
Robinzon 54
Вот сейчас вот ничего не понял цитирую "передний подшипник первичного вала находится на коленвале" это как,лично для меня это звучит как Новосибирск это где то под Москвою,не обижайтесь я и в правду ни как в толк не возьму!???
А вот про это могу узнать,сам там делал,хорошие такие дедки,вдумчивые,видать совдеповские еще,работают на Станционной не далеко от завода металлоконструкций,остановка гор-транспорта "Бетонный завод",просто надо узнать работают ли еще,Деды они не вечные,не к ночи заговорил ,прости меня Господи!!!
Raynor
Первичный вал коробки передач (ну про то что вал коробки я думаю само разумеется) задней частью находится в коробке а передняя его часть торчит в сторону двигателя и вставляется в ведомый диск сцепления входит с ним в зацепление посредством шлицов, а центрируется при помощи переднего подшипника который находится за сцеплением и запресован в коленвал, маленький такой. В принципе по картинке из любой книжки это видно.
А про дедков был бы очень благодарен.
Robinzon 54
Это опорный подшипник коленвала,он к сцеплению касательства прямого не имеет,как инфу про дедов узнаю так отпишусь,они и блоки точат весьма не дурно.
pap
Raynor писал(а):
осевой люфт коленвала порядка 2 мм если не больше (на глаз), по моему это чего-то не того.
Конечно не то. Разбирайте движек смотрите упорные полукольца.
Raynor
Уже разобрал.
Страница 2 из 2
