Страница 167 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
МегаVolt
Gennadiy K
накат на передаче-это торможение двигателем и слово накат в этом случае некорректно Razz остальное верно
Gennadiy K
Realmatroskin
Я использовал словосочетание понятное даме. Smile
Lada Lady
Да, я тоже не корректно выразилась. Я знаю, что это торможение двигателем.
Realmatroskin, Gennadiy K, спасибо! Smile
Bizz
спрашивал в профильном, спрошу и здесь. поставил сигу старлайн а9. провода управления габаритами подключил на синий и сине-черный провода аварийки (эти провода как раз и идут на поворотники). реле сиги щелкает, поворотники не моргают. куда копать?
21101
ПавелР
Bizz
попробуй здесьhttp://autoalarms.ru
Bizz
нашел тут одну темку. поворотники заморгали когда человек разьем автозапуска подключил. видимо, питание с него берется. как раз я автозапуск не успел подключить (стемнело). завтра доделаю.
АнтонМ
Привет! 13 июля делал тормоза на 10кетипа (это у меня каждый год)сделал ну короче тормозили супер!поменя тормозные барабаны цылиндры сзади. На педаль жмешь в самом начале начинает тормозить все супер тормозило отлично вот буквально вчера все повторилось вновь!опять педаль нужно жать чуть ли не на "километр" чтобы затормозить!Причем жмешь жмешь как в начале так и в конце замедление одинаковое а не как бы в конце сильнее останавливается! что делать кто нибудь пдскажет?!а то уже 5 лет так достало!(
И еще задние колеса тормозять по разному и зад идет юзом быстрее передка!
paparazi
Добрый вечер всем. Загорелся сегодня чек, до этого пару дней назад менял сеточку бензонасоса, больше ничего с машиной не делал. БК пока нет, заказал числа 20 обещают привести. ошибки не знаю.
Может ли быть связь между заменой сеточки и загоранием чека?
olbr
paparazi
АКБ если отключал, возможно чек из-за этого загорелся. А так связи между сеточкой и джеки чаном нет Smile
paparazi
olbr писал(а):
paparazi
отсоединял, но до этого тоже отсоединял - после этого чек не горел((
olbr
paparazi
Тогда только диагностика или БК дадут ответ. Гадание бессмысленно. supercool
_________________________
Натянуть ручник, заменить распорные планки в задних тормозах.
Отрегулировать/заменить колдун.
paparazi
olbr спасибо! буду ждать БК
АнтонМ
Отрегулировать/заменить колдун.[/quote]
ручник натянут!колдун отрегулирован!(
infeligo
смотрели обороты двигателя на БК. Бывает что он ноль показывает при работе, это нормально??
МегаVolt
Glan
под капотом есть провод на котором появляется плюс при ЗЗ?
infeligo
Realmatroskin писал(а):
infeligo
nea
И что может быть?
!Lnur
Glan, да есть - с ЗЗ непосредственно питаются МЗ (или 4 КЗ).
Glan
!Lnur
ампера два там лишних нет? питание постояное, не импульсное?
!Lnur
Glan
Отнимать 2А у бедной системы зажигания я б не стал Pardon
Питание там постоянное, но с импульсными индуктивными наводками при работе самой системы зажигания. Т.е. для питания телерадиоаппаратуры точно не годится. Smile
А тебе для какой цели?
Glan
!Lnur
ТОРН подключить... просто лень было тащить провод из салона Smile
ZRomann
Кир-кук писал(а):
Вот и не меняй Wink
ZRomann писал(а):
Думаю махнуть, а старый в багажник на всякий случай
Старый не трогать, новый - в багажник supercool
Примерно так и вышло, ремень как новый на вид, еще тыс. 15 прошел бы в легкую, ролики тоже бы протянули, а вот с помпой- косяк: закусывает. В итоге поменяли помпу ТЗА, ремень Dayco и ролики VBF. Такое ощущение что "мастер" перетянул ремень, на горячую вроде как подвывает. Сильно страшно или ремешок немного потянется?
!Lnur
Glan
Можно запитать ТОРН от АКБ через реле, а релюшкой управлять от + с ЗЗ приходящего на МЗ (или КЗ).
Правда я что-то сомневаюсь что сам ТОРН жрёт пару ампер... Pardon
Glan
лень разводить эту гомосятину с реле Smile
да я на всякий случай с запасом цифру назвал Smile
дрынь
Привет всем!Сильно не пинайте,но поиск ничего не дал.Встал вопрос о замене задних стоек.Попалось объявление о прокачке.Стоит ли прокачаивать?
I Сообщение модератора
olbr:Что бы сильно не пинать, отправлю в справочное supercool
Страница 167 из 516
