HummerH3
Уплотнитель от 10-ки на самару подойдёт?
David
А зачем, чем родной плох?
HummerH3
На одной двери слишком большой зазор, боюсь родной новый поставлю, а щель останется.
AntEkb
HummerH3
а замок двери не пробовал регулировать? поджать дверь к кузову?
lexikon
аналогичная была ситуация)) пришлось купить ударную отвертку и отрегулировать замок...заодно еще дверь вниз ушла из-за первоначально криво настроенных замков...болт грубо говоря заходя в паз в наружном замке уводил дверь вниз...пришлось взять болт от бампера и сунув в петлю нижнюю выправить зазор....
PS
это я к тому что все замки в самарах регулируются, а уж от этого и зависит как дверь будет прижиматься к уплотнителю...
PSPS
я даже сегодня впервые узнал что замок на капоте тоже регулируется))) у меня он был чуть выше крыльев...теперь он на своем месте
Raptor
Можно сделать дополнительный уплотнитель. Это bboyan
Баязет
HummerH3
Проще от восьмеры, тройной поставить
HummerH3
чё за тройной?
Баязет
HummerH3
Трехкамерный. Он на первых самарах шел. Более плотный
Баязет
HummerH3
Adelko
Они наверное сейчас и не продаются ужо..
maximk
Это какие - где одна основная камера побольше и 2 по бокам поменьше? Дык, у меня машина 2004 года - стоят именно такие. В магазине они называются уплотнители 2108-09, а однокамерные называются 2114. Я себе купил на пробу этот 2114, будут дожди посмотрим как оно.
И ткните, пжл, ссылкой - как регулируется дверной замок?
Баязет
продаются, я в начале весны брал.
А чем не устроил трехкамерный? !4 врятли будет лучше
maximk
У старого тупо сгнила железка, которая внутри, для одевания на буртик, та часть, которая по порогу идет. Стал растрепываться. В местах сгиба тоже как-то завернулся с надломами.
14-ый решил просто затестить. На вид - совершенно не впечатляет. Но справделивости ради - дождемся дождей, снега и т.п.
Ramirezz
Регулировка замков+трёхкамерный уплотнитель и будет счастье.Не тёчет,не дует.
Adelko
Гм гм. Т.е. я тупо иду в магаз и ищу уплотнитель на девятку, который имеет три камеры. А они ведь сразу с загибами под дверь идут? Т.е. на восьмеру и девятку разные получается они?
maximk
Ars Longa никаких загибов нет, они просто в виде ленты продаются. Естественно, 2108 отличается, но только по длине, так как тупо периметр двери больше.
WEM86
Да, трехкамерные рулят! Осенью ставил, ниче не дует, не течет через них. Двери плотнее стали закрываться, нужно большее усилие. Ставятся за час все двери. Отмеряй лучше с запасом, чтобы щели не было. В смысле когда ставить будешь. Там лишнего кусок остается.
калиноплотнитель,довольно таки не плох...двери на ура закрываються...тихо погляди его
FIXIR
Ну это ты забыл добавить ИМХО!
Ибо у меня стоя ли эти 3х камерные.
По трассе через них вой от ветра был.
И только после замены всех на 10 тые, мне стало хорошо.
WEM86
А чем десятые отличаются. Я их в руках не держал. По идее должны быть потолще, чем мои, если говоришь, что не пропускают. Может твоим уже года были?
FIXIR
Ну они чуть потолще. Кстати есть 2х видов. Вернее производителей. Кто их делает и где не вкурсе, но на ощупь, Одни мягкие и какието жидкие, а другие плотные и пожосче. Вот которые пожоще они в самый раз.
А мои уплотнитель был вполне в хорошем состоянии. Он и досих пор в гараже валяется. Выкинуть жалко.
WEM86
У тебя с завода стояли трехкамерные? Может пусть автор их сначала попробует. Мне и моему другу, который их мне посоветовал помогли.
usv
FIXIR
А двери с первого раза захлопывались? Слышал, что сильнее приходилось хлопать, не закрывались.
WEM86
Я писал, что сильнее хлопать надо. Но не намного! Раньше сидя в машине, если дверь на не до конца закрывалась можно было легко дернуть на себя и все. Сейчас это делается с трудом. Это значит дверь сильнее прилегает, чего и добивался. Как на классике хлопать не надо!!!Smile
