Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Alexey-Rus.
двигатель пойдет под замену, блок 1300 я не найду, да и колено подуставшее...
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Dsoftgroup писал(а):двигатель пойдет под замену, блок 1300 я не найду, да и колено подуставшее...
Ну что ж, "повезло"
. Зато теперь у тебя будет нормальный мотор. Стоковый 1300 вообще никакой
х123ас, а если только вал какой нить туда поставить, будет хотя б как стоковый 1500 ехать, или надо голову пилить?
Alexey-Rus. писал(а):х123ас, а если только вал какой нить туда поставить, будет хотя б как стоковый 1500 ехать, или надо голову пилить?
с одним только валом, вряд ли будет ехать как 1.5. Вот если вал (Нуждин 10.63 например, чтоб низа норм были), карбюратор, ну и трамблёр - то наверно даже лучше будет. Но характер несколько иной, низа будут всё равно у малообъёмника хуже, верха же лучше.
Я на 1.3 с валом 10.63, пиленой башкой, карбюратором и дор. трамблёром объезжал инжекторные самары, а вот матрёхи с 16вэ не получалось.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
х123ас писал(а):Поршни положено ставить маркировкой в сторону маслонасоса, шатуны - чёт забыл, по моему так же. Но для шатунов не особо важно, у поршней то смещение, а шатуны они симметричны...
шатун должен в идеале замком под вкладыши смотреть в сторону щупа,
маркировка на нем не берется во внимание
Alexey-Rus.
х123ас писал(а):с одним только валом, вряд ли будет ехать как 1.5. Вот если вал (Нуждин 10.63 например, чтоб низа норм были), карбюратор, ну и трамблёр - то наверно даже лучше будет
Ну карбюратор запилить и трамблёр эт можно, всё ж не с башкой возиться
OFF:
х123ас, а ты своего Нуждина 10.63 уже продал?
Dsoftgroup писал(а):имеет ли значение как поставить шатун? буквами влево или вправо? или не имеет значения?
"Там,где нижняя головка шатуна переходит в стержень,имеется отверстие,через которое масло выбрызгивается на поршень и стенки цилиндра.При сборке шатунно-поршневой группы шатун необходимо располагать так,чтобы отверстие на нем и стрелка на поршне были направлены в одну сторону-к ремню ГРМ."
Alexey-Rus.
т808 писал(а):Там,где нижняя головка шатуна переходит в стержень,имеется отверстие,через которое масло выбрызгивается на поршень и стенки цилиндра
Нету там никаких отверстий.
Во всяком случае на моих шатунах.
Alexey-Rus.
т808 писал(а):Значит заросли.
Ну даже если так, то как по твоему туда масло должно попадать, если и во вкладыше дырки нету?
По моему в какой то теме писали, что раньше шатуны шли с дырками, потом от них отказались, а сейчас вроде опять начали применять на 16V.
Alexey-Rus. писал(а): если и во вкладыше дырки нету?
На двигателях 1300 раньше и верхний вкладыш с отверстием был и шатун.А до 1988 г нижний коренной с проточкой был.Сейчас и отверстий нет и проточек.А про отверстия я написал в расчете на то, что у автора они есть.Хоть теперь это лишнее,если он движок менять будет.
Alexey-Rus. писал(а):Ну карбюратор запилить и трамблёр эт можно, всё ж не с башкой возиться
Да тоже, знаешь ли, не так то просто...
Alexey-Rus. писал(а):х123ас, а ты своего Нуждина 10.63 уже продал?
Давным давно
Я после него ездил на 10.93, потом на 12.1...
Alexey-Rus.
х123ас писал(а):Alexey-Rus. писал(а):Ну карбюратор запилить и трамблёр эт можно, всё ж не с башкой возиться
Ну карбюраторное ремесло я уже освоил, трамблерное думаю тоже по силам будет
Dsoftgroup
во первых я не аффтар темы, во вторых я купил шатун - на нем нет отверствия разбрызгивания, на старых шатунах есть - потому и спросил как лучше.. обидно что сдать назад шатун не смогу..
Dsoftgroup
забей ты на это отверстие, их давно уже не делают в шатунах. Ставь какой есть.
Dsoftgroup
ставить уже не буду... двиг уже почти в металлоломе... буду другой ставить, во вторник еду забирать
Dsoftgroup писал(а):во первых я не аффтар темы
А я про тему не писал.Ты автор вопроса.
Dsoftgroup писал(а):я купил шатун - на нем нет отверствия разбрызгивания, на старых шатунах есть - потому и спросил как лучше..
Потому и ответил.Значит угадал.
Dsoftgroup писал(а): буду другой ставить, во вторник еду забирать
Желаю удачной покупки!!!
Dsoftgroup
спасибо! поставлю отпишусь, надеюсь не забуду фото самого двигла выложить
atlon
Авто: ВАЗ 21093
всё ребят , собрал движок , все делал сам , единственное снимать и ставить сам блок помогали и всё )))) . Завелась со второго раза , первый раз ремень не правильно одел , ПРЫГАЛ ДОЛГО ОТ СЧАСТЬЯ , когда завелась )))))) . залил синтетику Лукойл , через 1500 тык буду менять )))
atlon
Авто: ВАЗ 21093
atlon писал(а):ПРЫГАЛ ДОЛГО ОТ СЧАСТЬЯ , когда завелась
Удачи!Пусть долго живет!
Крышка ГРМ где?Правая гайка на клапанной крышке не родная
И пылезащитный колпачок на датчике тормозухи потерял.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Удачи!Пусть долго живет! Drinks or Beer
небо и земля даже сейчас на обкатке , щас на станцию заехал - коробку со всем остальным тоже отмыли ))) потом тоже выложу фото ))) СПАСИБО !!!
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Крышка ГРМ где?Правая гайка на клапанной крышке не родная Wink И пылезащитный колпачок на датчике тормозухи потерял.
Забываю поменять и купить
atlon
Помыл классно!1)Поставь гайку с шайбой на 10мм на крышку кастрюли.А то там пыль подсасывать будет в обход фильтра.2)Чехол с разъема диагностики сполз.3)Краник на блоке - это удобно.4)А скрутка на плюсовом проводе АКБ в глаза бросается.Музыку подсоединял?
electro_on
Авто: ford focusII
АЙ красата!!!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!
atlon
Авто: ВАЗ 21093
electro_on писал(а):АЙ красата!!!!!
спасибо
