p_and
Авто: Kia Sportage
Очень сильный однократный щелчок при полностью вывернутом руле влево и начале движения назад. На месте вращаю руль влево-вправо до упора никаких щелчков нет. При движении по прямой тихо. Куда позырить, что подергать? Форум читал, похожее есть, но не то.
ПыСы: Колеса закручены
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Может шаровые. Могут и тормоза задние - цилиндры заклинило, колодки постоянно прижаты (на подъемнике заднее колесо рукой прокрутить не мог).
МегаVolt
p_and
могут быть трещины в кузове
p_and
Авто: Kia Sportage
По ощущениям щелчок раздается справа спереди, задние тормозные цилиндры недавно менял, но крутнуть попробую..
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Если справа спереди щелчек при повороте направо, то точно не граната. м.б. шаровая или рулевой наконечник подыхает.
p_and
Авто: Kia Sportage
Проверить шаровую не снимая, как-то можно?
KIB
p_and писал(а):Проверить шаровую не снимая, как-то можно?
Ну лучше , наверное, снимая, но не полностью. Я проверял на домкрате: снимал колесо, откручивал два болта и проверял руками, как двигается.
Бывает, что как-бы закусывает, рукой вообще не двинешь. У меня так с треком было - щелчки наблюдались. Либо болтается очень легко.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Присоединяюсь к теме !!!
У самого недавно появился такой щелчок,причем я не могу понять точно откуда он идет ,по ощущениям вроде как сзади ,короче при трогании с места щелк ,при торможении опять щелк.
Тут тема была по поводу трещины на кузове под балкой ,но там это все спереди а у меня как будто сзади звук идет.Может так просто по кузову звук распространяется и не поймешь откуда он???
Менял недавно шаровые ,сзади менял все цилиндры ,колодки, барабаны ,троса.
Dmitriy_NMSK
Еще опорник может косячить.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
неееееееееее точно не опорники
Dmitriy_NMSK
Ну сзади понятно дело их нет
Z
На форуме 24 лет
Хоть граната и должна трещать постоянно, но не похоже на нее?
Sheh
Авто: двенашко
такаяже беда спереди справа, при здаче назад с вывернутыми колесами-щелчок
KIB
Sheh писал(а):такаяже беда спереди справа, при здаче назад с вывернутыми колесами-щелчок
А я думал, что только я когда-то мучался...
Еще раз повторюсь, у меня были виноваты шаровые и тормоза задние.
Sheh
Авто: двенашко
да тоже грешу на шаровую, будет свободное время нада будет ее открутить
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
либо особенность десятой коробки и её дифференциала...
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
а хрен вы все угодали - нихрена это не шаровая это мужчины рулевые наконечники )))) удачи в замене )))
говорю потому что тож думал чито шаровая но эт рулевые ))) именно однократный )))
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
+ за рулевые наконечники.
и еще у меня было такое этот же рулевой наконечник просто задевал об подкрылок
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
у меня был однократный глухой стук при торможении сначало редкий затем постоянный, оказалось правая шаровая (заменил пару) причем сервис-мен проверял выворачиванием руля и торможением в таком положении, стук исчезал.
Сейчас стука нет, НО остался какой-то периодический стуко-скрип типа тынь-тынь, такое ощущение что что-то пустотелое, при резком старте-торможении. В сервисе все пролазили не нашли, сам на яме все покачал по толкал кроме небольшего скрипа в переднем соединении резонатора не нашел. Но звук идет с переди. У кого каие мысли на этот счет?
KIB
zmey999 писал(а):а хрен вы все угодали - нихрена это не шаровая это мужчины рулевые наконечники )))) удачи в замене )))
Тогда куда однократный стук запрятался после замены шаровых Трек на моей машинке? А вот наконечники до сих пор заводские.
p_and
Авто: Kia Sportage
Однократный глухой стук не катит. Именно однократный очень громкий щелчок при вывернутом руле влево. Кстати заметил, что и при начале движения вперед тоже. Тэкссс начну с замены шаровых...мнения разделились.
p_and
Авто: Kia Sportage
Шаровые поменял, вопрос остался открытым....щелчок остался... Мастер грешит на гранату.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
наконечник имхо. у самого такая фигня с права. обидно что наконечники поменял 1000 км назад ( трек стоит ) и уже шелкает.
F e L i X
Авто: ВАЗ 21101 2007 г.в.
p_and
100% граната, у меня так было! оброти внимание на:
1. выверни руль до упора и плавно покрутись по кругу будет постоянный мягкий треск
2. включи заднию тронься по реще, потом включай переднию передачу и по реще трогайся этот щелчек будет не один раз а раза 2 - 3, если есть такие признаки то меня внутреннию гранату, желательно поменяй обе и левую и правую!
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
ступичный подшипник. гранату не трогай
