VladimirVB
Авто: Приора
Добрый день! Подскажите новичку пожалуйста.
Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю в первое положение, тест проходит как обычно. Дальше ключ не поворачивается!!!
Повторив эти действия раз 10-20 в итоге получается и все ок. Не знаю связано или нет, но в жару проблема вылезает чаще.
Пробовал смазывать замок, не снимая.
Сам замок клинит? Механика? Посоветуйте... менять замок целиком?
Заранее спасибо.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Клинит механика.сними замок,отсоедини механику от электрики.механику маслом прокапай и ключем 5-10мин разработай.
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
должно пройти
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
А блокировка стартера не может быть? Не знаю, как она там точно устроена...
gkbest
Авто: Чёрный
меняй замок весь и сразу
у меня как то заклинивал-заклинивал и ночью совсем заклинил, домой пешком пошел
swaw
Авто: ВАЗ 21103
да эт блокировка. руль подергай из стороны в сторону
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
swaw писал(а):да эт блокировка. руль подергай из стороны в сторону
Не-не, блокировка бы не дала повернуть ключ в первое положение, при блокировке буквально по миллиметру он крутится.
VladimirVB писал(а):Пробовал смазывать замок, не снимая
Берите ВД-40 и трубочку засовывайте прямо в замочную скважину, обильно попшикайте, ключом покрутите. Пару раз так сделаете и проблем не будет. А то я тоже хотела замок зажигания менять. Уже год всё в порядке.
zyyst
Авто: ВАЗ 21103, 2004 г.
Варианты.
1. Блокировка стартера, скорее всего, с сигналки.
2. Замок зажигания.
Зы. У меня оказалось наличие обеих вариантов.
Решилось заменой релюхи сиги и замка зажигания(он был все равно выломан).
олег 215
Авто: ваз 21114
Сергио
Млин такая же фигня, а в жару все это дело активизировалось...
Порой ключ на старт. а в замке аж что-то счелкает, вобщем замок буду менять...
МегаVolt
zyyst
при чем здесь блокировка стартера, у автора ключ не поворачивается в положение "пуск" это механика, тут либо смазка, не поможет-замена
На днях тоже по этому поводу темку создавал...Купил новый и забыл..Правда когда снял старый , хотел его перебрать, времени много небыло, поэтому все нах в руках развалилось...мля пружинки...штифты...короче вертел в руках и... ну его нах...Купил ДААЗ
Proteus
Замок под замену. У мну так же случилось. Разобрал-собрал -- эффекта ноль. Купил Дмитровградский, вроде. Сейчас уже не помню... Видимо, механика изнашивается. На упаковке к новому было написано, что ресурс -- "60000 включений/выключений, что соответствует 125 ткм пробега".
Giovanny
Авто: ваз-21102
Замок новый полгода назад ставил, стал также заедать. Видимо брачок попался буду разбирать...
Lada Lady
Realmatroskin писал(а):тут либо смазка, не поможет-замена
Я давно говорю смазать ВД-шкой, это ведь намного проще.
Любой механизм требует периодической смазки.
Proteus
Lada Lady писал(а):Realmatroskin писал(а):тут либо смазка, не поможет-замена
Там, скорее, уже смазка не поможет, т.к. заедает не от исчезновения этой самой смазки, а от износа.
Lada Lady
Proteus писал(а):Там, скорее, уже смазка не поможет, т.к. заедает не от исчезновения этой самой смазки, а от износа
Попробовать-то можно.
Proteus
Lada Lady писал(а):Попробовать-то можно.
Уговорила
