Под капотом стоит постоянный стальной "стрёкот"! На любых оборотах. Машина хорошо тянет, ощущения от езды нормальные. Расход в норме. Может это норма для классики (21043)? Как вообще проявляется неправильная регулировка клапанных зазоров? Подскажите, пожалуйста. :-(
Я ещё даже первое Т.О. не проходил. Машина только куплена в (декабрь 2004). Но мне необходимо знать, чего я вправе требовать от сервиса. Необходимо точно знать клапаны это или нет, чтобы не выглядеть чайником перед исполнителем Т.О. Хотя по первому Т.О. и положено регулировать тепловые зазоры, но как я узнаю, что их действительно регулировали? :grin:
Чёт нихто не знаить штоли?
*..если машина нормально жрет и нормально едет то трагать ее не надо,даже если что и даже все стучит,...*
Не согласен....Трогать надо!! Стук клапанов не нормальное явление....И ригулировать их(клапана) надо, тк клапан может разбить седло, а это даже хуже чем просто прогореть! Если сильно разобьет, то притирка может и не помочь
. А может все дело не в зазорах?? А в зажигании, может оно просто убежало....?? Проверь страбоскопом угол опережения, если все в поряде, то берись за клапана, токо не перетени, могут прогареть....
Я себе гидрокомпенсаторы поставил и распредвал 214. Забыл про клапана как факт.
Мастер скажет "всё в порядке" и что...?
Вот какая дилемма! Может кто-то всё таки может дать более менее точное определение неправильной регулировки, например наличие детонаций на определённых режимах, повышенный расход топлива, недостаточная приёмистость (кроме, конечно, постороннего шума под капотом, который может издавать и другой источник).
Не согласен....Трогать надо!! Стук клапанов не нормальное явление....И ригулировать их(клапана) надо, тк клапан может разбить седло, а это даже хуже чем просто прогореть! Если сильно разобьет, то притирка может и не помочь :( . А может все дело не в зазорах?? А в зажигании, может оно просто убежало....?? Проверь страбоскопом угол опережения, если все в поряде, то берись за клапана, токо не перетени, могут прогареть....
бесит....
бесит....
то только первые 5 мин. пока холодный движок. Потому и трудно мне разобраться чё к чему Зажигание кстати мне недавно регулировали (машина глохла при сбросе газа когда ещё её из салона домой гнал) и сейчас вроде всё нормально. Обороты по крайней мере как вкопанные - 900. Может это и цепь конечно, но уж больно не похоже, потому как звук именно стучащий, как будто частая негромкая дробь. И что удивительно тяговые характеристики (по крайней мере по ощущениям) нормальные. На обгоне проверял. Вообщем насколько я понял точно ничего определить на слух или ещё по каким симптомам неудастся и остаётся только надеяться на Т.О. и честность мастера.
2. Стук клапанов при разгоне и резком нажатиии на педаль газа. Это уже детонация - проявляется при некачественном бензине или при раннем угле опережения зажигания.
А регулируется при помощи планки и вовсе на ВМТ первого горшка, не прокручивая колено.
