zzrus
Авто: Калина 11176
Голову не ломай! Это провода аудиподготовки
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Почему тогда их 7 ? Должно быть как минимум чётное кол-во...
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Это, конечно, врят ли аудиоподготовка. В моей 2115 она идет вместе с задним жгутом, т.е. по левой стороне. Да и по цветам это легко проверить.
upd [еще раз посмотрев на авто топикстартера] Хм, в украинской девятке, впрочем, всякое возможно
И долго гадать будем?Сунул руку под ковер,дернул!И не забыл выложить на форум куда пришли.И из за чего тему замутил.
Proxy
Авто: 2114
Выложи наконец цвета, я скажу и по старой и по ново схеме что это. А 7 т.к. чаще всего чтобы дополнительную проводку назад не тянуть на нагрев форсунки омывателя, дополнительного концевого выключателя задней двери, подсветки в багажник (на Самаре 2 электрика ругается от дополнительной нагрузки) и т.п. Стопицот потребностей тянуть новую проводку назад, снимать накладки порогов, обшивку, панели багажника и.т.д, а тут готовые 4 пары готовые. Даже дилер мог на них что-нибудь навесить как опция. Антеннку с логотипом какую-нибудь ещё хз что.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Proxy
Буду нам ковыряться-перепишу цветаи напишу,может и фото дам.
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Добрый день! Может кто знает, что за 8миконтактная колодка в ногах пассажира имеется? Там с одной стороны три провода подходит (белый, черно/белый, серо/красный),а выходит много. Куда идут эти провода?
Kostjan96 писал(а):Добрый день! Может кто знает, что за 8миконтактная колодка в ногах пассажира имеется? Там с одной стороны три провода подходит (белый, черно/белый, серо/красный),а выходит много. Куда идут эти провода?
Колодка 24-6
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-083.jpg Соединение ЭБУ с приборной панелью.
beto78
Авто: 2115
Рискну предположить что это соединение жгута от впрыска со жгутом от приборки.
там на тахометр, на чек, от замка +, спидометр, еще там что то
Kostjan96
beto78
Спасибо огромное. А можно какой нибудь из этих проводов разорвать через сигналку, чтоб двиг не завелся?
Kostjan96 писал(а):А можно какой нибудь из этих проводов разорвать через сигналку, чтоб двиг не завелся?
Серо/красный.
ТЕХНИК
Описание: белый,бело-черный,желтый,желто-черный,оранжевый,оранжево-черный,серый,серо-черный.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
ТЕХНИК писал(а):Описание: белый,бело-черный,желтый,желто-черный,оранжевый,оранжево-черный,серый,серо-черный.
Аудиоподготовка
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Так говорил же, что 7, а перечислил 8?
raven_
AntonioK писал(а):Так говорил же, что 7, а перечислил 8?
Ну, если один провод считать нулевым...
