shubin81 писал(а):Один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.
Я рассматривал только Супер Селект.
shubin81 писал(а):В режиме "2H" привод осуществляется только на задние колеса. В режиме "4H" подключается полный привод в раздатке и замыкается полуось переднего моста (при этом в межосевом дифференциале действует и "мягкая" автоматическая блокировка вискомуфтой). При перемещении рычага в "4HLc" межосевой дифференциал жестко блокируется. В положении "4LLc" кроме жесткой блокировки дифференциала, включается и понижающая передача в раздаточной коробке.
Использовалось два основных варианта управления раздаточной коробкой - 1) непосредственно рычагом и 2) электроприводом через блок управления (водитель фактически оперирует не рычагом, а джойстиком). Стоит отметить, что в SuperSelect MMC использовала схему "нормально-включенного" 4WD, так что при проблемах с управлением или пневматикой полный привод не исчезнет.
В качестве опции к SuperSelect прилагается порой задний самоблокирующийся дифференциал типа Torsen (Pajero Io), самоблокирующийся "фрикционный" или дифференциал с принудительной блокировкой пневмоприводом (Pajero).
shubin81
SMF писал(а):Я рассматривал только Супер Селект.
какой то он гламурный и модный весь из себя...куча каких то вискомуфт и прочего дерьма - а все ради какой то блокировки межосевого дифференциала - и больше ничего как я понял. хотя может нетак понял.....
shubin81 писал(а):хотя может нетак понял...
Скорее всего. Вискомуфта лишь блокирует механическую блокировку.
shubin81 писал(а):какой то он гламурный и модный весь из себя...
Что там модного?
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
У приятеля Паджеро Спорт,полгода,сплошное недопьство,хотя я его перед покупкой свел с другим владельцем,который продавал Спорт через полгода после покупки,те же претензии-машина сплошной сверчок,все гремит и поскрипывает.
Наблюдатель писал(а):У приятеля Паджеро Спорт,полгода,сплошное недопьство,хотя я его перед покупкой свел с другим владельцем,который продавал Спорт через полгода после покупки,те же претензии-машина сплошной сверчок,все гремит и поскрипывает.
Значит отпадает однозначно. Игорь, а ты чего посоветуешь?
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
Прадо годовалый - трехлетний?
в смысле прошлый кузов
poliman
в соседней ветке прада стену кирпичную сбил нах изза электронной педали.
shubin81
SMF писал(а):shubin81 писал(а):хотя может нетак понял...
Что там модного?
ну да - пишут блокировка заднего дифф может быть как опция. спереди вон какая то вискомуфта - походу тоже блокировка, нежоская.
меня вообще этот похер спорт порадовал так..брутален и юзабелен. но скокаж топливаон жрет страшно подумать. да и видимо дизель тока. его и смысла то нет делать зебиновым. вобщем жил бы я за 150 км от москвы и был бы багатым папиком - яб его купил бы. а в москальне он нах ненужен...ради километра грунтовки брать такой трахтур. да еще и резину правильную по шоссе калечить
shubin81
если баблоса нежалко - скаут конечно взять можно. а как вторую - грандвитару 1 поколения. или просто витару. там вроде все примочки есть и дешево. кондей поставить и затюнить - блокировку воткунть в зад мост. чтоб из под жопы рвало
shubin81
скаут надо сказать в поворотах прет хорошо. видать подвеска от родовитого бренда сказывается. + полный привод - жопа тяжелее кило на 70 - развесовка лучше. на 17 колесах вообще все сараи в жопе - авенсис мондео лачети. в поворотах сбавляют. авенсисы я даже на 16 обхожу особо непарясь - видно что люди явно сбавляют скорость - жопа видимо более явно своей жизнью живет.
у меня еще с начала года недокач на олесах был - прям чуствовалась такая вязкость. буквально пластилиновые колеса были
бензика больше хавало, сглатывало все неровности и ехал вообще как утюг - где то 1.6-1.5 атмосфер. щас до 2 поднакачал - больше ненадо. оптиммум. эффект пластилина есть.
Последний раз редактировалось: shubin81 (09 Августа 2010 10:01), всего редактировалось 1 раз
shubin81 писал(а):если баблоса нежалко - скаут конечно взять можно.
Не поверишь. Жалко. Дороги и топливо такое говно, что жалко вообще денег на машину.
shubin81 писал(а):там вроде все примочки есть и дешево. кондей поставить и затюнить - блокировку воткунть в зад мост. чтоб из под жопы рвало
Чего-нибудь живое реально взять?
shubin81
SMF писал(а):shubin81 писал(а):там вроде все примочки есть и дешево. кондей поставить и затюнить - блокировку воткунть в зад мост. чтоб из под жопы рвало
хз...видимо искать надо - или неживое - зато дешево - подремонтить и делов. я видел тут во дворе витару старую - вообще зверь свесов нет считай и просвет неплох
shubin81
SMF писал(а):shubin81 писал(а):если баблоса нежалко - скаут конечно взять можно.
охотно верю. сам бы второй раз невзял. да и невозьму уже никогда имхо новое авто. тока если очень богатым папиком стану. топливо думаю не та страшно - всетаки татнефть должна решать - вроде норм топливо. а вот что первым делом надо сделать будет - это снести на помои 17" колеса. они то уж там точно, как попугаю пелотка. чисто маркетинг. либо для образцовых дорог.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
shubin81 писал(а): а вот что первым делом надо сделать будет - это снести на помои 17" колеса. они то уж там точно, как попугаю пелотка. чисто маркетинг. либо для образцовых дорог.
Знакомый на Мазду6 жаловался, грит отъездил на старой шестерке всем доволен был, в новую воткнули 17ые колеса, а чтобы машина табуреткой не стала "распустили" подвеску. Итого имеем кренящийся в поворотах автомобиль на низкопрофильных 17 катках. Сговор с шинниками не иначе. Слышал раньше бэхи шли на 14 колесах и на драйве это никак не сказывалось.
Цифра
Все-таки идея недорогого внедорожника для езды по говнам, зароненная Маринером мне нравится. Жалко ведь дорогой убивать.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Раз оценишь - ждём непредвзятого отзыва, драйверс кар это или 'квадратная торпеда от классики, зеленая подсветка и унылая езда' (с).
для тебя он впринципе бесполезен, ибо низкий.
Hexff писал(а):Все-таки идея недорогого внедорожника для езды по говнам, зароненная Маринером мне нравится.
Мне тоже нравится, но идея имеет ряд обозначенных недостатков. Да и оборудовать машину под себя становится нецелесообразным, доказано на примере 2-х Уазов, т.к. гниют машины. А хочется лишь изредка подлатывать.
Hexff писал(а):Жалко ведь дорогой убивать.
Все таки машина до 700 тыр. сносна по цене.
не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
а может, Кашкай, 2 литра на ручке?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Я бы все-таки предложил TLC, но не 200-й, а 100-й - весьма приличный надежный внедорожник. Правда в боджет 700 т.р. не попадает ...
не Шумахер писал(а):а может, Кашкай, 2 литра на ручке?
Я надеюсь ты шутишь?
mikal
SMF писал(а):не Шумахер писал(а):а может, Кашкай, 2 литра на ручке?
И к нему Ипрезу 1.5 в придачу, отличная пара, как раз под задачи автора
С Витарой вариант понравился, глянул, вроде даже свежачина есть с 2.7 литровыми движками. Основная концепция того, что внедор должен быть легким, оправдывается. В общем осенью буду смотреть либо Шниву, либо Витару. А под весну уже чего-то под город.
afil писал(а):Я бы все-таки предложил TLC, но не 200-й, а 100-й - весьма приличный надежный внедорожник. Правда в боджет 700 т.р. не попадает ...
Мне он не нужен. Понтоваться мне особо не перед кем. Чего-то сверхвыдающегося от него ждать не придется. Прицеп со снегоходом можно и Шнивой таскать.
Цифра
SMF писал(а): Прицеп со снегоходом можно и Шнивой таскать.
Главное, чтобы кондей был
Hexff писал(а):Главное, чтобы кондей был
Он кстати ещё и осушает воздух.
