yura104
Когда утром беру машину из гаража, то на холодную прет как танк.С прогревом до рабочих 87..90градус появляется тупняки, плюс ко всему с прогревом появляется еще проседание ХХ. Был на диагностике - ошибок нет, все датчики в норме, давление в рампе норм..поменял свечи - тупизм не проходит.на диагностике говорят что это мое субьективное мнение, типа я в плохом настроении за руль сел и всё такое...... а ХХ виляет в допустимых приделах....
8тык пробегу, 124 двиг,евро2, январь7.2, прошивка помоему DP5 или 8 я уже не помню
Мож у кого было что-то похожее, кто как лечил?
Надеюсь на Вас и уповаю.
варианты
либо зазоры уменьшаются с нагревом в поршневой
либо качество смеси-зависит от датчика темп
масло случаем не минералка? 15-40?
yura104
алекс спб писал(а):
варианты
масло тоже поменял, 10в40 налил
тоже тупила по жаре
выставил по бк вентилятор на 95 град-перестала
люди уже отписывались-именно после пробок на жаре
занизь темп включения
а масло какое?марка?
yura104
алекс спб писал(а):
тоже тупила по жаре
mobil 2000
дело в том что машина начинает тупить нагреваясь до рабочей температуры,а не при перегреве.
не буду давить опытом hehe
не знаю
yura104
что ни у кого нет потери мощности при прогреве двигателя?
BilliBons
Сдерни разъём с ДМРВ и покатайся- сравни ощущения....
Потом доложишь Smile
mr1
Впускная картонная труба стоит или выкинул ?
yura104
ПОПРОБУЮ ОТПИШУСЬ. А ДМРВ СЧИТЫВАЕТ СРАЗУ ИЛИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОГРЕВА?
yura104
имеется в виду на воздушном фильтре? если о ней речь то стоит, а что?
mr1
Если не стоит, то в фильтр идёт более горячий воздух из за радиатора.
DJ Def
проверь давление топлива! и желательно проверить в момент когда машина начинает тупить!
yura104
давление в рампе в норме в независимости тупит или нет, я же писал об этом...
Nmi
Как вариант может дпдз стал выдавать неверные значения. На заведомо рабочий поменяй и посмотри.
cheetah80
прошивка такая
