Страница 2 из 2
Stazz
Я думал об этом. Надо подменить попробовать, на вскидку- не помните , датчик скорости проверяется мультиком? Он в КПП кажись стоит?
D_K_
Можно попробовать снять разъем с датчика и проехаться если подменить не на что. Проверить можно подключив вольтметр между выходом и землей. Датчик при этом должен быть включен в схему. За каждый его оборот вольтметр должен 6 раз сменить показания с 12в на ноль (на датчике написано сколько импульсов он выдает, обычно 6). Но достоверно можно проверить лишь подменой потому что бывает что он начинает либо пропускать либо наоборот выдавать лишние импульсы при более быстром вращении. А быстрое вращение по вольтметру уже не посчитаешь. Нужен специальный счетчик
Stazz
Куплю новый тогда да и все.
D_K_
Новый не значит что не такой же с дефектом. В свое время работал на одном из заводов выпускавших эти датчики. Все что не проходило контроль по нормам автоваза упаковывалось в короба с наклейкой "для розницы". Плюс к тому где то закупали большие партии контрафактных китайских подделок, перепаковывали в свою упаковку проверяли по принципу лишь бы что то выдавал (потому что ни один китайский 100% контроля пройти не смог) и аналогично для розницы .
Страница 2 из 2
