dima_sniper@ukr.net
У меня Ваз 21104. Есть там такое реле (не помню серийник) контроля габаритных огней и стоп-сигналов, и вот какая нарисовалась проблема -- при подсоединении прицепа, да в ночное время (включены еще 2 габарита, подсветка номера и два стоп сигнала) постоянно горит это реле. Поменял уже три штуки. Я понимаю что увеличилась нагрузка и "изобретатели" на заводе не продумали этот вариант, но как выйти из ситуации? При згорании реле габариты и стоп-сигналы пропадают! Посоветуйте что делать (менять на светодиоды может)
volokh
в лампы прицепа поставить светодиоды.
например
взять с силового провода через предохранитель питание на входы промеж силовых реле
с них пустить через салон провода на прицеп
управление релюхами
на габариты-с любой фары
стопы с лягушки
релюхи под капот
