KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Всем доброго времени суток. давно я тут не бывал. у меня такой вопрос.сегодня потёк передний сальник коленвала. поменял в дороге. поставил такой:
. хватило буквально на 20 км. и опять под машиной капли масла.до этого уже менял зимой. сальник был тойже марки.в чём может быть проблема? подскажите если кто сталкивался с подобной ситуацией. и подскажите марку сальника.[/url]
KENWOOD писал(а):хватило буквально на 20 км. и опять под машиной капли масла
Литолом перед запрессовкой рабочую кромку сальника и шейку вала мазал?Возможна и выработка на шейке вала.Попробуй недопрессовать его миллиметра на полтора,чтобы кромка работала на другом участке вала.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
KENWOOD
скорее всего брак взял, щас все в кЕтае делается!
и возможно, повредил при установке .
о выроботке говорить я думаю рано ...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
KENWOOD
Возможно пружинку сальника укаротить надо было.
амик61
Авто: типерь карейская
менять его каким образом ? только что хотел кричать помогите. сам туда не лазил ни разу
спасибо уже нашол
beto78
Авто: 2115
да было тут на днях.
снимал кожух ремня, осмотр всё такое.
купил сальник поехал на сервис.
проблема вылечилась заменой датчика масла.
сальник не меняли!
нигде на форумах ранее не встречал что датчик может течь!
выглядел как лох.
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
beto78 писал(а):да было тут на днях.
сальник не меняли!
выглядел как лох.
Фига се, постоянно темы про подтёки и в итоге выясняется - датчик.
diimm
beto78 писал(а):нигде на форумах ранее не встречал что датчик может течь!
это болезнь восьмиклапаников. ЗЫ сам недавно поменял датчеГ
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
diimm писал(а):beto78 писал(а):нигде на форумах ранее не встречал что датчик может течь!
я их уже два за 1,5 года поменял, оба текли через клемму...
KENWOOD
т808 писал(а):KENWOOD писал(а):хватило буквально на 20 км. и опять под машиной капли масла
нет. моторным смазал. сегодня с утра лужа была. щас снял защитный кожух там всё опять в масле. чуть позже выложу фото.если я без крышки помою всё там керхером хуже не будет? и может ли с этой стороны течь что то ещё кроме сальника коленвала и распредвала?
Exotic
KENWOOD писал(а): и может ли с этой стороны течь что то ещё кроме сальника коленвала и распредвала?
Датчик и заглушка. Датчик смотрел? Когда он у меня тёк лужа набегала в момент и даже капот изнутри в масле был.
KENWOOD
датчик не смотрел. а под капотом в районе ГРМ всё закидано каплями. и на подкрылке даже масло. на правом шрузе. позже сфоткаю. а что за заглушка?
Exotic
Снимешь кожух ремня - там увидишь круглая заглушка. Но это маловероятно. Сначала датчик смотри, ничего для этого снимать не надо
У меня он тёк вообще адски даже из под правой фары на бампере масло было
Правда у меня кожух снят и ремнём масло кидало.
KENWOOD
если на мойке мотор без кожуха помыть ни чего страшного не будет?
KENWOOD писал(а):датчик не смотрел. а под капотом в районе ГРМ всё закидано каплями. и на подкрылке даже масло. на правом шрузе.
Exotic писал(а): Датчик смотрел? Когда он у меня тёк лужа набегала в момент и даже капот изнутри в масле был.
100%.Там давление,потому так сильно брызгает.
KENWOOD писал(а): на мойке мотор без кожуха помыть ни чего страшного не будет?
Кожух поставь.И датчик перед мойкой смени.Цена - копейки.Меняется легко.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
KENWOOD писал(а):если на мойке мотор без кожуха помыть ни чего страшного не будет?
Через сальник вода в двигатель попадет
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ничего не будет, мыл после замены сальника, все нормально. мыл на мойке с бесконтактным...
амик61
проклял все на свете снял ГРМ, шестерню а сальник сухой .поменял датчик и прокладку поддона. после сборки цекотит теперь это ранее зажигание или позднее
амик61 писал(а):после сборки цекотит теперь это ранее зажигание
Сначала метки уточни.Если ошибся на зуб,то и зажигание уходит,ведь трамблер на распредвале сидит.А просто так оно не сбивается.Звон при нагрузке - раннее.
KENWOOD
ребят извини за поздний ответ. проблема была не в датчике уровня масла а в датчике давления масла. цена проблемы 30 рублей. сейчас полёт нормальный.
KENWOOD писал(а): проблема была не в датчике уровня масла
А про него никто и не говорил!
KENWOOD писал(а): а в датчике давления масла.
Именно о нем все и писали -
т808 писал(а):.Там давление,потому так сильно брызгает.
А откуда давление около датчика уровня?Жаль,что ты не переспросил.
tutaev
KENWOOD писал(а):...проблема была не в датчике уровня масла...
