Страница 4 из 4
e853kc
75w-80 cлишком жидкое летом, ресурс коробки пострадает.
Robinzon 54
mik21074i писал(а):
Agip 75w-80
К зиме хочу залить лукойл полусинь на зиму и в коробку и в мост и рулевой редуктор, по характеристикам GL-5.
mik21074i писал(а):
но я не решился взял ecco ultra
На этом масле сам езжу и все мои друзья(у них у всех яппы) и зимой и летом формула 5W40-зимой слабовато,но нулёвка стоит просто нереальных денег-жаба душит,хочется набраться смелости и задушить жабу.
gmek
У меня сейчас залито ELF минеральное в мосту, в коробке еще не менял, но думаю будет BP.
mik21074i
в коробке не буду пока менять..купил только в задний мост так как там ниже уровня...
mik21074i
сменил масло в мосту...залил с трансмиссионной присадкой хадо..когда выкрутил сливную пробку на ней какая то кашеобразное вещество (буд то загустевшее масло) и металлическая стружка!!!от куда там это все?!обратил внимание что пробка намагниченная соответственно металл. стружка к ней магнитится...но от куда там стружка?!плохо это?! Pardon
pap
Никакие присадки никогда не добавляйте!!! Если работает , стружку вычистить и пробку завинтить наместо и забыть.
mik21074i
присадку рекомендовал мужик один..начитанный он умный сам на 4ке карб ездит тюнинг мотора до 120 кобылок...везде синтетику льет обо всех нужных и не нужных присадках знает...с ним приятно иметь делоSmile
Robinzon 54
Хадо тот еще лохотрон,да еще за такие деньги!Пробки по жизни были с магнитом, собственно для притягивания металлической стружки из пар трения,так что её образование это нормальное явление особенно для новой машины идёт обкатка и притирка этих самых пар.
mik21074i
ну я не знал и был удивлен...из этого можно сделать вывод что масло в мосту официалы не меняли хотя в заказ наряде этот пункт был прописан?!там приличное кол-во стружки было...
Robinzon 54
Привыкайте ненавязчивый, родной "РОССИЙСКИЙ-СЕРВИС"!!!
AlterMann
А в допусках ваза в коробку идет GL-4 а в мост GL-5, ниче если какое то одно и туда и сюда залить?
AlterMann
Про масло много на форуме начитался и вроде как понял что не будет синтетика жиже при рабочей температуре, а сальники потекут лишь из за присадок и то если уже долго ходят. Или это справедливо только для моторных масел а для трансмиссии не так(имхо смысл тот же для обоих)? Или я не понял что?
Я хотел залить либо Esso gear oil tdl либо Texaco Multigear S оба синтетика 75-90 Gl4/5, но пока не нашел такого. Поэтому думаю может и лукойла хватит 75-90 п/с (на фирменной заправке купить), только какой взять GL 4 или 5 из за этого написано предыдущее сообщение.
Paha
В коробку класики можно лить GL4 и GL5, в задний мост только GL5 т.к. там присутствует гипоидная пара.
Штейгер
Также в коробку и задний редуктор можно (и нужно) лить масла класса GL4/5 - как раз в три литра укладываешся и ещё 100 мл остаётся. Не обязательно искать Эссо, Тексако - любую фирму, лишь бы не паливо и шоб финансов хватило.
Helg-001
Если говорить про Лукойл 75W90 полусинтетику, то брать GL-5, проблем не будет. А так Paha и shteiger все верно написали.
AlterMann
Все понял, всем спасибо.
Страница 4 из 4
