Привет,есть сабж от 99...только ненадо ржать! и флудить!
то прибегут насерут и убегут...
Кароч,берем трубку пвх от омывателя одеваем с двухсторон на моторчик.
Одной стороной в картер другой в тару,запускаем и перекачиваем горячее масло из двига в емкость....типа поменяли масло экспресс замена.
Как идея?
Вы че это, какой сгорит там масло только по крыльчатке идти будет, мотор сверху, ему пох, только если через пластмассу корпуса нагреется он. А вобще идея: полный бред
На валу движка хилая такая резиновая пробочка, типа сальника, капут ей почти сразу. Следом самому моторчику. Но если есть лишний и ненужный насосик, почему бы не попробовать
Насосу от горячего не поплохеет, у меня два насоса трудятся в бачке с подогревом второй год.
Вопрос не разъест ли масло корпус насоса или сцальник )
Честно говоря - я бы попробовал.
Да причем тут разъест не разъест и температура? Насос проектировался под воду, с ее плотностью Если вметсо воды вы туда начнете подавать вазелин, масло сливочное, масло моторное или не дай бог говно - насос превысит допустимую нагрузку и сгорит. Вы попробуйте карлсоном землю в огороде рыхлить, тот же эффект получите.
Моторчик лишний езть Эксперимент дело благородное!
Масло на горячую сливать,с холодным он его не подымит.
Хотя можно попробоватьп ромыть вместе с соляркой или керосином ,залить и поболтаеться пусть часик два...потом слить все насосиком.
Вставка на ток чуть больше номинального или больше на 20 процентов и всего делов,гамно прокачает,попадуться фракции твердые (орешки ) встанет и вставка сгорит ,или самовостанавливающиеся предохранитель
Последний раз редактировалось: Suse (10 Августа 2010 12:31), всего редактировалось 1 раз
Кирилл, в целом ты прав, но переварит ли моторчик вязкость масла или нет сможет показать только эксперимент. Я ничуть не удивлюсь, что он и солидол бы прекрасно перекачал А вобще вам не кажется, что мы обсуждаем какой то бред.. Давайте тогда уж поговорим о применимости гравицапы в качестве альтернативного двигателя
Не пойдёт. Крыльчатка моторчика должна быть погружена в жидкость по-любому, это во-первых. Во-вторых достаточно и во-первых, но в принципе будет "вопрос практики" - насколько быстро поплохеет моторчику.
Как вариант - переделать ножной насос под "вакуум" и приделать сепаратор масла? Поработать надо? Или вообще для перекачки масла специальный купить.
"...Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ,
Нас берите, обреченных! Треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас наоборот!
Пусть, безумная идея, вы не решайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через доку глав.врача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото!""
(В.В.Высоцкий)
Не не пойдет крыльчатка должна находится в жидкости А по поводу подкачать шприцом тогда юзайте помпу от газели которые на печку тосол гонят у нее производительность поболее будет
Ну не слишком согласен Зимой омывайка, у меня во всяком случае, по вязкости ближе к пластелину, чем к воде. Так что может и прокатит. Но то, что моторчик не рассчитан на перекачку литров жидкости за раз - это факт. Он и от пары литров воды без передышки может попробовать загнуться.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
