DShS
Проблема такая заметил что не горят стопы, проверил предохранители все в норме.начал дергать реле К4 стопы горят, начал снимать реле а оно не идет, припаялось слегка. Пошел купил новое вставил теперь стопы горят постоянно. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!
Стопы могут гореть постоянно из за бракованного реле.А еще и совсем без реле,если в блоке предохранителей дорожки замкнуло.Сам же пишешь,что старое припаивалось.Возможно затек припой.Если горят без реле,то вскрывай блок и ищи замыкание.Если без реле горят,а вытащив F16 погаснут,это еще раз подтвердит,что в блоке замыкание.
Igorer0_0
Еще нужно посмотреть на датчик на педали.
DShS писал(а):
не горят стопы, реле купил новое вставил теперь стопы горят постоянно.
Лягушку не трогали.Она ни при чем.
DShS
все починил реле брак! Тут еще одна проблема забыл написать: машина утром с первого раза не заводиться (заводиться и через 2 секунды глохнет) Вторая попытка сразу хватает ! Такое происходит только при очень длительной стоянки. Что может быть.
В профиле две машины.Не заводится карбюраторная?
