MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
еду в рязань и вдруг перестал работать мафон и БК,как выяснилось дальше перестали работать электростеклоподъёмники,стопари,электрооткрытие багажника,печка,поворотники(аварийка)но реле щёлкает,не пойму в чём дело,заранее спасибо))
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Снизу блока предохранителей подсоединяются провода, сними эти разъемы и подключи обратно. В первую очередь разъем с толстыми проводами, по ним заходит питание от АКБ. Если вообще ни чего не работает, даже зажигание, то возможно замок зажигания, реле зажигания (в блоке предохранителей).
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Все перечисленные электроприборы имеют общую массу - провод от минуса АКБ на кузов, если с плюсом всё нормально, может масса отгорела?
Mostmajor
стоп сигналы, электрооткрытие багажника, аварийка работают БЕЗ реле - имею в виду ту что называется силовым реле (на 50 или 70А) которое включается при включении зажигания. Надо бы проверить поступает ли напряжение на колодку Ш3 контакты 4 и 5 напряжение (+). Если же по предохранителям, то это F17, F19, F16
Mostmajor
Gennadiy K писал(а):Все перечисленные электроприборы имеют общую массу - провод от минуса АКБ на кузов, если с плюсом всё нормально, может масса отгорела?
+ точно! Либо отгорела, либо окислилась, либо затяжка слабая на кузове или клеме акб
А у меня так же в своё время чя умер
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Вы наверое не в ту ветку попали ???
По существу: У меня была такая проблема - сгорел диод на подкове, лампа зарядки не загорелась, напряжение упало где-то до 7 вольт. Ремонтировал на дороге -замена подковы без снятия гены 40минут.
Возможен вариант с плохим контактом массы на
корпус двигателя.
удачи
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
MiJGun писал(а):еду в рязань и вдруг перестал работать мафон и БК,как выяснилось дальше перестали работать электростеклоподъёмники,стопари,электрооткрытие багажника,печка,поворотники(аварийка)но реле щёлкает,не пойму в чём дело,заранее спасибо))
Та же ерунда. Только у меня начал постоянно гореть предохранитель(15А). Буду смотреть разъёмы.
