Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
Всем доброго времени суток!
Собственно, кто-нибудь юзал сабж? Есть вопросы:
1. Чего брать, какую модель, какого производителя?
2. Насколько хватает стандартный походный балончик? Читал, что от 2 до 6 часов.
Заранее спасибо!
P.S. Загаражинг, сисинг, карасинг обсуждать только после дельных советов по сабжу
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Газовая плитка кейс, ни рыба ни мясо. Или компромисс. На природе юзается либо двухконфорочная газовая плитка
с таким баллоном
Плюсы, баллона хватает на три четыре поездки человек на 8. Две конфорки.
Минус - большая при дефиците места в машине не айс.
Либо такой вариант.
Вес - как у колибри, компактная, можно в рюкзаке при пешем походе носить.
http://zatumanom.ru/info/product_5110.html
Марат
Mitiok писал(а):На природе юзается либо двухконфорочная газовая плитка
Громоздко.
Mitiok писал(а):Вес - как у колибри, компактная, можно в рюкзаке при пешем походе носить.
Так а ресурс балона какой?
kkonstantin
Авто: Октавия
Нет, это неправда на счет 6 часов. 2 это с натягом. Приходилось по долгу службы дальнобоить и юзать сабж. Те баллончики, которые по 75 руб продаются раза 4 смогут вскипятить чайник 2л. Это летом, на жаре. Зимой - не докипятив чайник приходится менять баллон на другой, греть у печки тот, который снял, потом снова менять и так раза 2-3 пока чайник вскипятишь.
Для себя решил взять баллончик и маленькую плитку. О чем и темку соседнюю слепил
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Марат
kkonstantin писал(а):О чем и темку соседнюю слепил
изучаю как раз
Гомер Симпсон писал(а):110 грамм в час баллоны бывают по 230 и 450 грамм газа
Получается, что непрерывное горение может длиться от почти 2,5 часов, до 4 с лишним? Только тут наверное надо еще учесть на малом газу, или в полную мощь горелку запустил.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Марат писал(а):Так а ресурс балона какой?
Там и цилиндрические баллончики применяются, как к "кейсовых". Вообщем то их и юзаем. Используем летом, так что баллона на завтрак ( кофе - чай) и пожарить сковородку рыбы хватает
Марат
Mitiok писал(а):Там и цилиндрические баллончики применяются, как к "кейсовых"
Ну тогда и этот вариант прикинем. Спасибо!
Mitiok писал(а):Используем летом, так что баллона на завтрак ( кофе - чай) и пожарить сковородку рыбы хватает
Это на группу в 8-9 чел?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Марат писал(а):Это на группу в 8-9 чел?
Да.
Гомер Симпсон
Марат писал(а):kkonstantin писал(а):О чем и темку соседнюю слепил
изучаю как раз
учитывай ещё, что при низких температурах окружающей среды, расход газа увеличивается. Правильно тебе тут писали - в мороз можно на одном баллоне и не вскипятить чайник
Марат
Mitiok писал(а):Марат писал(а):Это на группу в 8-9 чел?
Да.
Ну, в принципе, ресурс балончика получается более менее приличный.
Марат
Гомер Симпсон писал(а):учитывай ещё, что при низких температурах окружающей среды, расход газа увеличивается. Правильно тебе тут писали - в мороз можно на одном баллоне и не вскипятить чайник
Это понятно!
В данном конкретном случае предполагается, что 90% эксплуатация дивайса все же будет в условиях куда более комфортных, чем в мороз.
Otto Frija
Марат писал(а):Mitiok писал(а):Марат писал(а):Это на группу в 8-9 чел?
Да.
Марат, на группу в много человек есть такие же, но бензиновые. В пешем походе или походе на несколько дней - проще газ.
Марат
Otto Frija писал(а):на группу в много человек есть такие же, но бензиновые.
Какую-нибудь ссылкО подкинуть для раздумий можно?
Балончик в 250 гр. стоит около 65-70 руб. Усредненный расход горения в теплое время года, как понимаю, можно считать не меньше 3-3,5 часов до полного опустошения. Сколько при таких же условиях может понадобится бензина?
Otto Frija
Марат
Otto Frija, спасибо!
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
Марат писал(а):Mitiok писал(а):На природе юзается либо двухконфорочная газовая плитка
Громоздко.
Не согласен у меня тоже двух комфорочная так она спокойно живет под сиденьем, зато готовить на ней проще
Марат
MIK1982 писал(а):Не согласен у меня тоже двух комфорочная так она спокойно живет под сиденьем, зато готовить на ней проще
Я имел в виду в совокупности с балоном
MIK1982
Марат
Вот я к такой версии и присматриваюсь.
MIK1982 писал(а):только у меня двухкомфорочная
мне пока однокомфорочная попадается.
MIK1982
Марат писал(а):мне пока однокомфорочная попадается.
у меня старая еще на Сахалине покупали, там вечно свет выключали а плиты все электрические. Плитка уже больше 10 лет живет.
Нормальная плитка места много не занимает удобно если куда едишь на природу с детьми
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Марат писал(а):Балончик в 250 гр. стоит около 65-70 руб. Усредненный расход горения в теплое время года, как понимаю, можно считать не меньше 3-3,5 часов до полного опустошения.
Выше уже писали, часа 2. Можно сильно сэкономить на баллончиках, изготовив переходник под 50 л. баллон. Тогда себестоимость заправки 250 гр. баллончика составляет примерно 3 рубля. Десятка баллончиков хватает на 5 дневную охоту толпой человек в 10. Раньше юзал горелку Ковея, хорошая штука, умещается в карман, весит грамм 100. Сейчас не заморачиваемся, бросаем в багажник 50 л. баллон и инфракрасную горелку на 2 кВт. Хоть плов на ней готовь, хоть кружку воды кипяти.
Марат
AND517 писал(а):Тогда себестоимость заправки 250 гр. баллончика составляет примерно 3 рубля.
Эти же одноразовые. Нах их заправлять?
AND517 писал(а):Десятка баллончиков хватает на 5 дневную охоту толпой человек в 10.
Солидно.
AND517 писал(а):и инфракрасную горелку на 2 кВт
это что за хрень?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Марат писал(а):Эти же одноразовые. Нах их заправлять?
Это он пересчитал стоимость газа при заправке 50л баллона.
В попугаях удав гораздо длиннее
Марат
Mitiok писал(а):В попугаях удав гораздо длиннее
