Johnnybravo
Морозы под 50 уже не за горами у меня.
Готовь как говорится сани летом ...
Как у нас инсталируется сей девайс? Есть какое-то отверстие?
2 месяца назад на лачу ставил у оф. дилера, всё вместе обошлось 10 тыс. встрамили в отверстие техническое спереди блока, просто на герметик посадили и кабель под бампер с вилкой вывели.
http://www.defa.com/doc/300/365.pdf инструкция, а чё куда, ... проссышь. Причем это на 9-ошный блок, я так думаю он не сильно отличается.
DR
а тюменскую грелку почему бы не поставить? там мощность поболее должна быть.
ЗЫ: вот ты неуемный, только машинку забрал, уже разобрал почти всю Smile
Johnnybravo
Да там разбирать-то нечего ))))
А про тюменский - это что за девайс и куда он вставляется? В патрубок пади? В патрубок не хочу, хочу в блок, так надёжней.
DR
про тюменский здесь http://www.podogrev.com/severs-m/
у мну стоял на 3-х машинах, только положительные впечатления.
goon103
Если я правильно понял о чем речь, то у меня было вставлено в сливное отверстие блока (под МЗ, сам МЗ перенесен). Машина из Финляндии. Есть фотка есичо.
