VOR_ON_OFF
Авто: 2114 2006г. Пробег 178 000
Пробег 127 тыщ. Ни разу не регулировал клапана. Люди говорят, мол надо каждые 40 тыщ регулировать. Как определить, надо или нет? . Аналогично форсунки. Чистил топливную путём заливки в бак на 40 л. промывки инжектора HI-GEAR на 50-ти тысячах и на 100 тысячах пробега. Всё. Вроде щас не тупит. Хотя иногда кажеться,что можно было бы и порезче.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
я регулирую раз в 40 , движок работать помягче начинает, а так ни каких изменений, у меня 120 т.к. пробег форсы выкинул на 90 т.к. стали пропускать бенз через уплотнительные кольца на сильном морозе. а до этого ни разу не чистил.
ДюКЧ
скинуть крышку и замерить зазоры!
VOR_ON_OFF писал(а):Вроде щас не тупит. Хотя иногда кажеться,что можно было бы и порезче.
наверняка бенз гасит. по форсам: по работе двига сразу будет понятно, ну и иногда смотри свечи.
Raptor
Авто: Lada 21144
Клапана обязательно регулируй. В остальном не парься, имхо.
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Отрегулируй клапана,помой форсунки+дросель+рессивер,машинка спасибо скажет,порезвее будет. В любом случаее хуже не будет,будет только лучше
Faust226
Инжектор лучше непосредственно мыть и лучше очистителем карбюратора
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Faust226 писал(а):Инжектор лучше непосредственно мыть
а что за узел называется словом "инжектор"?
VOR_ON_OFF писал(а): Люди говорят, мол надо каждые 40 тыщ регулировать.
Проверять зазоры надо.Регулировать - при необходимости.
ДюКЧ
AntEkb писал(а):а что за узел называется словом "инжектор"?
Инжекция - впрыскивание суспензии в разъёмную форму для изготовления фасонных изделий. - строительный словарь. (шутка) типа способ впрыска.
AntEkb
ДюКЧ
я не об этом. пусть кто-нибудь покажет мне устройство двигателя 2111 и укажет на нем "инжектор", который присутствует в конструкции в единственном числе.
при этом я понимаю, что такое моновпрыск и что такое топливная форсунка
AntEkb писал(а):укажет на нем "инжектор",который присутствует в конструкции в единственном числе.
На крышке багажника на табличке буква I стоит.Вот это он и есть!
AntEkb
о да
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
т808 писал(а):На крышке багажника на табличке буква I стоит
И лампочка на приборке
