bud_on
В последнее время появился скрип с заднего правого колеса при проезде кочек и неровностей. Качал зад машины слушал, не могу понять, что скрипит. Подвеска задняя вроде целая.
Кто-то мне сказал, что это пружинка какая-то в тормозном барабане слетела, вот сейчас поскрипывает. Только мне не очень верится, не понятно почему при качании задка, там скрип появляется...
Да и при торможении изменений не почувствовал, и скрипов не слышно.
Посоветуйте куда смотреть. Или забить?
Mostmajor
ручник работает - хорошо удерживает авто, не подклинивает заднее колесо? если пружинка нижняя слетит, то скорей всего колодки греметь больше будут нежели скрипеть. ещё бы крепление амортизатора проверить и резинки в подвеске задней на наличие сильных трещин.
dab
bud_on, я бы посмотрел в районе крепления задней стойки к балке, стойки не менял случаем?
Андрей1234561981
была тема тут где то, что может шуметь место где трос стояночного тормоза крепиться к деталям подвески , место начинает тереться и издавать скрип , но в данном случае не похоже на это ,но мало ли ?
kitenok
Может это подшипник?
bud_on
Стойки не менял. С тормозами всё в порядке, во всяком случае каких-то изменений не замечал, ручник более или менее держит(надо подтянуть немного). Колесо не подклинивает.
В выходные собираюсь разбираться с этим скрипом.
Aksnis
Стойка наверное потеет?
nikolav
Это скрипит рубашка ручника,точнее резинка на рубашке в скобе крепления.Почитай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255302&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
kraf
У меня было тоже самое с задним правым, только не скрипела а как бы сипела, оказалось что гайка крепления стойки к кузову была не затянута.
И из-за этого резинка тёрлась о кузов и издавала сипение (не всегда).
Затянул и закрыл заглушкой отверстие.
Q1W2E3R4T5
Ситуация такая, короткий скрип\скрежет с заднего правого колеса при условии когда резко бросаю газ( ну или просто при езде машину дёрнуть) не могу понять что там скрипит...Раскачивал машину никаких подозрительных звуков
