tigrenok
				Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
				Всем привет!
2 года катался на жигулях, примерно знаю все слабые места и что где проверять. Друг берет на днях 2115, год 2001. Вроде не ушатанная, есть информация, что последние года два на ней практически не ездили (раз в месяц), соответственно, врядтли меняли масло и т.д.
Посоветуйте, пожалуйста, что проверить в машинке после покупки.
И самое главное, в каком сервисе можно ее проверить и починить в СЗАО.
Сам думаю, что надо поменять масло в движке (надо ли в коробке?), проверить колодки. Поменять свечи. Если ничего не стучит и не гремит, едет нормально - то забить и ничего не делать. Или антифриз еще поменять? Предстоит перегон - 500 км...
                maximk
				Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
				Машина вроде не супер-новая, я бы, с разрешения продавца конечно, снял пластиковую накладку порога , приподнял край коврика + шумку и посмотрел состояние днища - вдруг там уже струпья ржи?
                tigrenok
				Про коррозию понял, спасибо, проверим!
А что летит у 2115 чаще всего?
Например, у жигулей - шаровые, подшипники ступичные.
                RaFaz
				Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
                FIXIR
				Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
				RaFaz писал(а):кузов смотри и движок
Движок чтоб не дымил.
А шаровые и рулевые, это мелочь!
                tigrenok
				RaFaz
FIXIR
Понял, спасибо!
                Alexey-Rus.
				Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
				Задние арки смотри, внутренние.
                priz*
				Авто: 2114
				ну компрессию померять само собой)
ну и толщину слоя краски наверное
+проехать за авто, некоторые как бы боком едут, редко, но такое замечаю.
                RaFaz
				Резиновый уплотнитель заднего стекла смотри, со временем краску протирает и ржа идёт
                tigrenok
				Alexey-Rus.
priz*
RaFaz
Спасибо! Отпишу когда купим.
                tigrenok
				Забрали машинку. Выглядит отлично для своих лет. Краска всего кузова в равномерных коцках и потертостях, что говорит о том, что машину с рождения не красили, т.е. не битая. Ржавчины нет вообще нигде, что вообще удивительно.
Поехали, двигатель на холостых имеет тенденцию как бы пытаться сбросить обороты с 850 до 700 и потом опять обратно. Едет хорошо, динамика есть.
На скорости 90км в час руль начинает колбасить, при торможении проблем нет. Балансировка поможет?
Есть небольшая склонность тянуть влево. Сход развал?
В сервисе увидели люфт в рулевом (уже купил наконечники) и в шаровой (решили поменять обе на всякий случай).
При прокручивании вывешенного колеса оно в одном месте слышно как шоркает о диск (и тянет в эту же сторону когда едешь ) - менять диск? но при торможении все ОК. Сделать сход развал а потом уже на диск грешить?
                ДюКЧ
				Авто: 2106 1986г., 21150i 2000г.  bosh 1-5-4      с ВП!
				tigrenok писал(а):Сделать сход развал а потом уже на диск грешить
+1!
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
                RaFaz
                maximk
				tigrenok писал(а):Ржавчины нет вообще нигде, что вообще удивительно.
[Вспоминая одну из актуальных тем самарской ветки] - Неужели и под резинкой заднего стекла, в верхней части в районе крыши - все хорошо?
Кто бы мне тогда мог растолковать - почему столь разительные результаты у машин...
                tigrenok
				RaFaz
122 тысячи, если верить показаниям на спидометре. Движок вроде живой, динамика - все окей. Вопрос, какие обороты рабочие у этой машины? До отсечки движок крутится легко. На каких оборотах лучше всего переключаться, если ездить динамично, но и чтобы движок не насиловать при этом?
maximk
если честно под резинкой не проверял. посмотрю - расскажу чего там.
обнаружилась проблема - не работают дворники. При попытке их включить щелкает реле и ничего не происходит. Я так понял, это болезнь пятнашки. Втулки дворников на вид ржавые по самое небалуйся. Сижу чешу репу, с чего начать... по идее надо снять мотор, посмотреть, работает ли он, разобрать и попробовать отремонтировать. Ход мыслей правильный?
Втулки надо бы поменять, они в продаже бывают вообще?
Моторчик 1200 стоит, нехило так...
                tigrenok
				еще такой момент...тут пишут отзывы, что у пятнахи руль легче чем у классики. Во время движения он дубовый и крутится с усилием (даже после 60км в час). Со старыми рулевыми наконечниками было так же. В чем может быть дело? давление в шинах? Или радиус руля маленький
                maximk
				Цитата:бнаружилась проблема - не работают дворники
Может и втулки - можно проверить так: открутить кривошип от оси мотора, там гайка на 13 и снять его с оси. Это довольно легко сделать. А потом покрутить дворники, можно снять поводки и капнуть в оси масла, разработать их.
Если будет неудобно откручивать гайку - можно дополнительно снять верхнюю пластиковую решетку "жабо", левую ее часть (3 самореза).
Пока мотор отсоединен от трапеции его можно отдельно включить - если не жужжит - сам понимаешь...
Так что для начала снимать ничего не надо.
Я думаю что и до 5500 крутить мотору ничего особо не будет. Но не думаю, что кто-то будет регулярно ездить, так раскручивая мотор. На обгонах если только.
Обороты переключения - это религиозный вопрос
                Rover_61reg
				Авто: 2114->Оващ Астра J
				tigrenok писал(а): Во время движения он дубовый и крутится с усилием (даже после 60км в час).
руль должен сам возвращаться при выходе из поворота, от этого надо и плясать. Может быть рейка перетянута.
                gonshik
				Авто: Ваз 21140
				tigrenok писал(а): На каких оборотах лучше всего переключаться, если ездить динамично, но и чтобы движок не насиловать при этом?
2500 в минуту нормальная езда. Динамичная  это 4000 в минуту (на второй до 60 км/час). Примерно так.
