dayw
Доброе время!
Машина ВАЗ 2110 1.6 8 клапанов. 2005. Мозги январь 7.2.
Проблема такая:
При езде начинает двоить двигатель. Постоянно 1 и 4 цилиндр пропуски. Заглушишь машину. постоит, заводишь и можно ехать еще немного, потом повторяется проблема.
Поменяли катушку зажигания - проблема осталась. Форсунки помыли, провода поменяли, свечи поменяли и сеточку бензонасоса.
В чем может быть причина еще?
Сергио
...подсос, прокладка прогорела?!...
dayw посмотри тут может поможет: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92997&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b6eb618bea891f5687b33f300b3749bc
Евгений26
клапана сгорели
Sheh
ээ а у тя чо не индивидуальные катушки? как вариант тада еще ЭБУ, ключи умирают. померь компрессию еще
dayw
1) ЭБУ январь, там врятли ключи сгорели в таких условиях.
2) У меня индивидуальные, но я говорю про машину, которую указал в теме =) не в профиле
Кир-кук
Проводку проверяйте, там один постоянный плюс, а два провода - сигнал - на искру 1/4 и 2/3.
Если не проводка, не ВВП и не катушка, тогда только мозги Pardon
Я вот одного точно не знаю,
если накрылась свеча в одном цилике, то мозг одну форсунку вырубает или сразу две,
те может троить двиг или только двоит Smile ???
max-np-max
Одну,а еси плечо модуля, то две.
