Температура доходит до 110-120, из-под крышки начинает идти пар.
Тосол уходит. До недавнего времени уходил по чуть-чуть (примерно литр за 3-4 месяца).
По звуку похоже, что не качает бензонасос.
И еще интересный момент - на днях вывешивал передние колеса и обнаружил, что они, сцуко, начинают вращаться, если запустить двигатель на нейтральной.
Это ты на горячий двигатель доливал холодный тосол?
А как, кстати, ее проверить?
Есть разница, какого производителя ставить?
Давление топлива нечем измерить, к сожалению.
Мне кажется, что дело в цепи питания бензонасоса.
При осмотре выяснилось, что порвался один из старых патрубков - тот, что идет от печки к трубе насоса охлаждающей жидкости (№3 вот здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/ris-09-1-2.jpg)
Confused
Обратил внимание на следующее - машина греется на ходу. Чем больше обороты/скорость, тем быстрее. Когда стоит на месте и работает на нейтрали, электровентилятор удерживает температуру от возрастания, но сбить ее не может.
остановился перекусить в МакДональдсе
Сейчас пойду гляну, не натекло ли чо под машиной, и поеду в сервис.
