sektant
Здравствуйте.Две недели назад купил б/у ваз 21093.Покатался,всё было хорошо.Потом машина начала тарахтеть.Далее посмотрел глушитель, он на холостых оборотах стучит сильно,а выхлоп идёт где то в районе под водительским сидением, приблизительно где резонатор.В основном стучит на малых оборотах.
Скажите пожалуйста, где лечить?гаража нету, где есть смотровая яма не знаю. да и сам новенький, машина первая.
может быть подскажите по ценам в автосервисах, куда лучше ехать и сколько примерно стоит, допустим если это замена резонатора, или просто что то открутилось?
Заранее благодарен.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Может гайки подтянуть просто?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Ищешь яму, заводишь лезешь под авто , сморти где пердит.
Меняется легко самому. Скорее у тебя средняя часть прогорела.
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
глушак с хамутами под замену и резинки смотреть
MikhaylenkoPA
sektant писал(а):выхлоп идёт где то в районе под водительским сидением, приблизительно где резонатор
там колечко часто рассыпается меднографитовое, полусферическое такое, на вход в резонатор. стоит 120-150 руб., и болты с пружинами бери сразу, тоже где-то около 100 руб. Но сначала
CoolM писал(а):Ищешь яму, заводишь лезешь под авто , сморти где пердит
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
И резинки купи! на которых висит все, я вчера поменял глушитель - поездил без одной резинки, почти 1,5 годовалый глушак, труба на входе толстую часть треснула
собственная тупость, а что делать...
