11POISON11
всем доброго времени суток. возникла проблемка при отпущеной педали сцепления слышен шум из коробки, как выжмешь приятная тишина, как я понял шумит первичный вал где-то в теме прописывалось что проблема не в подшипнике а в правильной регулировке сцепления вот токо не могу найти эту тему, кто писал подскажите что правильно сделать
andrmar
Если при выжатом сцеплении звук пропадает, то это подшипник первичного вала. Никакой регулировкой не исправишь, если только залить погуще минералки, то шум снизится, но не пропадёт. Менять его надо!
11POISON11
andrmar токо во вторник из ремонта забрал, стоко назаменяли что с запчястями и работой дешевле новую было поставить
lol1
Robinzon 54
А шток рабочего цилиндра сцепления не пробовали отрегулировать по мурзилке,там свободный ход вилки должен быть 4-6мм.,может и выжимной шуметь,вот только странно после переборки может выжимной попался не айс!
11POISON11
Robinzon 54 по квитку заменили все подшипники коробки и выжимной тож первичный и вторичный вал почти все шестерни вилки кучу всего, дык выжимной должен шуметь при нажатом сцеплении у меня наоборот
Robinzon 54
Как раз наоборот,если выжимной при отпущенной педали касается корзины то так и будет,а сервисменов за такие дела и работу на кол!!!
mastervictor
Попались не фонтан,проходили знаем,теперь и ты попал! Pardon
11POISON11
mastervictor
нда уж, ну на гарантии она у меня везти обратно али плюнуть и пусть шумит?
andrmar
Подшипники щас не айс, да и меняли ли вообще не извесно. Шуметь может не подшипник, а не прикатанные шестерни. Возможно прикатается в среднем через 2-3тык.
Если это выжимной из-за неправильной регулировки то при выжиме сцепления шум не пропадает т.к выжимной продолжает крутится.
Вообще лучше поставить закрытый подшипник, а сервисы в топку. Они даже не промывают ничего, так и собирают с грязью и опилками. Так оботрут сверху для видимости, а то, что при разборке внутрь нападала куча грязи их не волнует. А так с теперешними запчастями может любая шестерня шуметь, т.к на нейтрали крутится не только первичный вал, но и промежуточный и все шестерни передач. Несколько раз сам сталкивался с неправильным шагом шестерён, причём с разных сторон шестерни шаг не одинаков был.
mastervictor
Нет!Точно!
Смотря какой ты человек,сможешь с сервисменами побадаться-это гуд!
Я не знаю что такое гарантия.
А на шумок забил,через месяц,если не вспоминать и не услышишь,а у меня синька!
Robinzon 54
Это только в том случае когда выжимному уже плохо,а если его чуть цепляет он и будет шуршать без нагрузки,тут полно таких тем.
andrmar
mastervictor писал(а):
Нет!Точно!
Почему же? Новые шестерни часто шумно работают, прирабатываются и затихают, особенно 5 передача.
mastervictor
А сколько мне ждать?Уже 20 тык! hehe
andrmar
Уже ждать не надо! Надо ремонтировать.
mastervictor
Я забил!20 тык назад как сделал,как сразу она начала выть,так и воет.Присадки это не лечат!
11POISON11
Нет!Точно!
у меня шумит вторая и четвёртая остальные особо пятая и задняя норм, значит забить таки а то гарантия 21 день 4 уже прошло моно и подождать?
а делали мне не в сервисе а в АТП таи вроде и оборудование поверочное и собирают не на коленке, распечатку коробки дали со списком замененных деталей и весь хлам из коробки обратно с разъяснениями что и почему полетело, 3 года назад мне её в сервисе перебирали вот и результат поэтому отдал им в ремонт кстати масло залили TM- SAF 85W90
andrmar
Дело хозяйское. По мне, если что-то не нравится и есть гарантия, то лучше ей воспользоваться.
Бумажки печатать и хлам из подпола достать и впарить якобы твой дело не хитрое.
Нормальное, толь зимой не айс, если ниже -25 опускается.
Штейгер
Да сырые подшипники идут - вот и весь шум. С завода подшумливает подшипник - я забил на это, ездить не мешает - и то хорошо.
