@ndrei
Подскажите позжалуйста почему может пахнуть бензином в салоне? Прокладку у бензонасоса поменят и всеровно пахнет.
Igor_vrn
Злостный Гоблин
Машина новая или с рук?
Я купил не новую, есть подозрения, что мозги перепрошивали.
Пахнет бензином при газовании в пробках (старт-стоп).
Диагностики говорят что в прошивках отключают программно датчик кислорода (все равно он правильно работает только на нормальном бензине, а у нас его редко встретишь), при этом мотор становится резвее, расход топлива меньше!!!, но попахивает и не вписывается во всякие там нормы евро.
Меня это мало волнует, все равно ТО покупать, а машина в динамике лучше.
Знакомому специально отключили программно этот датчик, тоже попахивает, но опять же расход резко (на1-1,5л) меньше, и мотор приеместее стал.
Vit59
Топливные шланги и бак смотри может где течёт? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=236517&highlight=
Lada Lady
demion
В салоне воняло выхлопными хазами, когда поменяли среднюю часть глушителя все исчесзло, шло через отверстие в середине для троса ручника. Дефект глушака не был виден тк дыра была прямо под салоном.
Dinov
мне недавно закатали новую прошивку, немного переделанный под мои пожелания Паулюс ) всякие там датчики кислорода отключили, и абсорбер. и теперь слегка стало бензом попахивать ) немного )
наверное всётки из за отключения вентиляции паров бенза.
по поводу динамики... если вторую до 5-6 тыс раскручитвать то разница чувствуется а так, автоваз и этим всё сказано Smile
хотя за 10к и распредвал можно сделать и небольшой тюнинг движка )
