Dimkin
Авто: VAZ 2114
Может кому покажется полной глупостью, но у меня есть проблема и соответствующий вопрос. Обычное НЗ реле: если на него подать +-12В на 85 и 86, оно может замкнуть цепь в которой 220В переменного напр. или оно расчитано на использование в цепях пост. тока?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Dimkin
замкнуть 220 то оно сможет, но вот рассчитано оно на 12В И Х ампер.
Для 220 есть свои реле в том числе и управляемые 12В
Dimkin
Авто: VAZ 2114
подскажите какое и где проще взять
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dimkin писал(а):Может кому покажется полной глупостью,
глупость, скорее всего - имея интернет и зная марку реле не узнать его параметры.
Dimkin писал(а):бычное НЗ реле: если на него подать +-12В на 85 и 86, оно может замкнуть цепь в которой 220В переменного напр. или оно расчитано на использование в цепях пост. тока?
Думаю будет работать, обычно заморочка идёт по тпропускаемому через реле току, а за напругу отвечает класс изоляции реле. Т.е. применять его на улице - я бы не стал.
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
Будет работать. Какой ток проходит через 30, 87 и 88 (или 87а) ножки без разницы, главное не превышать допустимую силу тока (на реле пишется сколько можно, обычное реле - это 10 и 20 ампер. А вот на 85 и 86 ножки строго 12 вольт постоянного тока
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Solar все верно, только иок нагрузки знать надо и реле с запасом взять. Ставил на машинку реле подогрева масла с нагревателем 220 в, все ОК.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
dk-34 писал(а):Solar все верно, только иок нагрузки знать надо и реле с запасом взять. Ставил на машинку реле подогрева масла с нагревателем 220 в, все ОК.
Вот мля добрые поджигатели...
Категорически
НЕ РЕКОМЕНДУЮ использование реле, расчитанное на коммутацию 12В в цепи 220В, даже если подходит по току. Изоляция, зазор и скорость размыкания могут привести к
, особенно в случае индуктивной нагрузки.
