andy-none
Собственно хочу чтобы сигнал непристегнутых ремней сигнализировал о незакрытом багажнике (от микрика 5-ти проводного активатора). Отсюда вопрос: что для этого надо? Нужно ли доп. реле какое-нибудь? Или там просто схема на размыкание работает? И будет ли звуком сигнализировать?
Подсоедини на контакт 11 БСК
Нет.
Концевик от дверей.Сработает на замыкание при открытом багажнике.
Да.
Сергей123456
присоеденюсь)интересно как сделать его чтоб на ремень работал)
а насчёт багажника можешь сделать его например на заднию левую дверь(у меня так)
Придумать концевик в пряжку ремня или от иномарки ремни поставить,там он есть.
Сергей123456
получается нужно провести нужный контакт (провод)на зымыкание массы?
lexikon
тоже присоединяюсь))) еще бы знать точно какой ино..
а целиком ремни менять накладно имхо ради одного датчика))) как бы все подешеле сделать)) типо как в бордачке магнитный концевик на плафон....подумайте))) мне кажется вполне реально...а на самой пряжке магнит прицепить....застегивая магнитик примкнется и концевик сработает))) имхо самый простой и дешевый вариант
Сергей123456
ну должно быть всё легче если есть лампа значит есть и что сделать чтоб работала)
Все правильно.Вот и подумай как приколхозить,чтобы при вытащенной пряжке контакты замкнуты были.Герконы на размыкание тоже существуют.
WEM86
Самый простой, но и самый дорогой- инспектор гибдд. Если что, скажет!Smile а зачем на ремни ставить? Люди наоборот снимают, если есть. Для этого должна быть привычка. Как выжим сцепления перед пуском.
lexikon
дак никто не говорит что нет привычки)) я воще себя в машине непристегнутым плохо ощущаю))) чувствую не безопасность)))))))
с одной стороны это блок индикации весь мозг вые***т своим пищанием!!!
я с погоревшими лампочками даже терпеть не смог...пришлось реле паяльником переделать...а колодки тормозные оторвать нафиг все концы...а тут речь идет еще об одном датчике мозговыноса lol1
