StinGrey_31
Авто: ваз-21102
Недавно столкнулся с проблемой:
При запуске холодный двигатель, (когда не работает длительное время) пускает облако дыма. Оно сразу растворяется и дальше работае без дыма. Уровень масла остается на месте.
Подскажите пожалуйста, кто знает, в чем проблема? Может датчик какой?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
StinGrey_31
Авто: ваз-21102
Не черный точно. Скорее белый или серый.
StinGrey_31
Авто: ваз-21102
тосол не хавает?
у меня так было-тосол набегал в поршневую,та кидала его в коллектор и пока тот не испарится-идет дымок
привкус дыма сладкий,дым белый
дрынь
Авто: 21102
привет!такаяже фигня,движок 2111,белый дым!тосол не уходит!что делать?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
StinGrey_31 писал(а):Подскажите пожалуйста, кто знает, в чем проблема?
Ну вообще так обычно бывает при издыхании маслосъемных колпачков. Хотя возможны и прочие варианты (когда "дымит" не масло, а, например, тосол), которых довольно много.
Proteus
StinGrey_31
В расширительном бачке не "бурилит"? Надо пароотводящие шланги пережать, чтобы посмтреть.
Tom669
Замените маслосъемные колпачки и будет вам счастье.
дрынь
Авто: 21102
понятно,что ничего не понятно!
если колпачки,то дымила бы постоянно!
SultanXXI
Авто: Лада 21102
если ни где ничего не уходит длительное время, то это просто конденсат испаряется... ИМХО
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
маслосъемные колпачки это, шоб точно удостоверится, проверте гофру впускную, нет ли там масла, если сухо, то точно колпачки.
Если был загиб клапанов (практически исключено на ДВС 2111), то глядеть зазор в направляйках клапанов, ну если пробег большой тои без загиба износ может быть, тогда замена МСК поможет не надолго
StinGrey_31
Авто: ваз-21102
Хочу добавить, что этому предшествовала ревизия головки (замена клапанов, направляющих и сальников, т.к. старый клапан прогорел от работе на газу) и все было отлично, пока спустя 2500 км. не поехал к мастеру регулировать зазоры. Вот как то после этого и началось, пуск дыма на холодном двигателе. Дым скорее серо-белого цвета.
Как то выкрутил свечи после работы двигателя и провернул двиг. стартером, показалось, что из 3 цилиндра пошел дымок. Может форсунка бензин не перекрывать?
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Было то же самое. Заменил маслосъемные колпачки - все прошло.
СТО-шник с месяц оттягивал замену, потом я понял, почему - возится надо пол дня, а прибыль получается небольшая.
Tom669
Какие пол дня. Там работы часа на 2-2.5 с перекурами. Сам не раз делал.
StinGrey_31
Авто: ваз-21102
Ну почему тогда двигатель масло не берет? Уровень не меняется.
StinGrey_31
Авто: ваз-21102
Из-за неисправности какого-нибудь датчика может дыметь?
Mihalych78
аффтар, свечи выкрути и посмотри
если какая без нагара -тосол
если резьба черная - колпачки
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Matvei писал(а):маслосъемные колпачки это, шоб точно удостоверится, проверте гофру впускную, нет ли там масла, если сухо, то точно колпачки.
Е
а если есть масло на впуске тогда что (колпачкам каюк-сужу по резьбам на свечах,выхлоп на бумажке чистый и после ночной стоянки на хх и на 2000об,но на оборотах 5000 точки от масла есть на бумажке остается...дым вроде не просматривается,но если холодно на улице парит сильно, конденсат с глушака не сладкий,жор масла -ну остатка четырехлитровой синтетики после замены маслаа хватает на десять тыс км(дальше меняю масло)..расход бензина в норме.посоветуйте...хочу сам купить прибор для измерения компресии посоветуте какой лучше взять для 16 клоповки....пробег 100тыс,но может смотана,а может издевался старый хозяин над движком...извиняюсь что в чужой теме,но тема об одном и том же
