Rik
Межвитковое замыкание статора генератора в результате падения ( я так думаю) облущился лак на обмоеке. Подсажите пожалуста, чем можно пропитать часть повреждённой обмотки для восстановления? Специальные изоля ционные лаки достать трудно. Спасибо.
thrash
А как доберёшься до повреждения? Может проще статор заменить?
Это бывает очень редко.Скорее всего у тебя диодный мост не исправен или площадки контактов на подкове под фазные выводы обгорели.Если генератор 55-ти амперный - это часто бывает.Отвинти с них гаечки и проверь,зачисть.При межвитковом замыкании обмотки генератор воет.Не услышать это не возможно.А обмотку пропитать можешь бакелитовым лаком.Он как раз для этого и в любом магазине хозтоваров есть.Нужна горячая сушка в не сильно нагретой духовке.
Seryoga
Лак ЦАПОН. Очень жидкий и быстро сохнет. Специально для обмоток.
dvm99i
Можно вообще, мне кажется, не трогать, если места обшелушивания не соприкасаются. Там не такое большое напряжение, чтобы утечка мешала.
Он не для этого ЦАПОНЛА'К, а, м. [нем. Zaponlack].
Прозрачный раствор целлулоида в эфире, употр.для покрытия металлических изделий, ценных документов с целью предохранения их от атмосферных влияний.
kex888
В ЗР читал и сам делал.Нужно ротор и статор в кипящую олифу на неск. минут.Мне хватило бутылки,налил в миску ,разогрел,поставил ротор и аккуратно поворачивал,так же статор.Сушить в тепле.Я на работе в парилке часа 3. Результат супер,затрат 70 руб.еще и пол-бутылки осталось.И так можно любые эл. двигатели
У меня уже завыл... Отключаю ОВ, молчит... Smile
Наконец-то... dns4 Терь "придётся" ставить до 100А с поликлиновым шкивом (шаг к МПСЗ) ... Давно хочу... supercool
Rover_61reg
Ещё есть ш-лак, точно не помню как называется. Вариант с олифой тоже неплох, но тока подсушить потом надо в муфельной печи.
Межвитковое тут на форуме подсказали определить методом "шморгалки".
Т.е. подать на гену возбуждение, на шкив ротора накрутить верёвку и крутануть. Если усилие ацкое - точно коротышь. Желательно без нагрузки.
Шеллак.
Можно в духовке.
Верно.
