Суржик
Авто: ВАЗ21113,OPEL SIGNUM 2,2Direkt
Сегодня соседка попросила поставить аккумулятор после зарядки на ее 99ю.Плюс минус не перепутал сразу говорю.В момент прокрутки стартером хлопок и крышка в щепки.Куплен в Ленте чек не сохранила.'FEON' Кто производитель не прочел.Вопрос что случилось, брак?
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Суржик писал(а):Сегодня соседка попросила поставить аккумулятор после зарядки на ее 99ю.Плюс минус не перепутал сразу говорю.В момент прокрутки стартером хлопок и крышка в щепки.Куплен в Ленте чек не сохранила.'FEON' Кто производитель не прочел.Вопрос что случилось, брак?
Наверное долго стартером крутил, большой ток, много водорода и как следствие взрыв.
Искра или был открытый огонь?
Суржик
Да нет с первой попытки , спасло то что в момент запуска я сместился влево хотел заслонкой дросcельной вручную погазовать.Аккумулятору месяц.
вентиляция банок засралась. или так гениально на заводе сделана. смотри пробки банок, если их не разрушило взрывом
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Александр Афанасьев писал(а):вентиляция банок засралась
+1 все верно было так один раз но давно и на русском аккуме.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
я б под капотом бегом все мылом натер...точнее густым мыльным раствором облил.. это если брызнуло электролитом. а то поразьедает все нафиг..
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Эх, жалко на мобилу видео не заснял
А вообще, редко слышу, чтобы аккумы взрывались. У нас в ленте обычно продают среднее гогно по качеству, поэтому редко там затовариваюсь. Ну если только таблетки для омывайки на лето.
Суржик
На мобилу фотки сделал как выложить хз.
http://sderni.ru/15061
Последний раз редактировалось: Суржик (15 Августа 2010 08:53), всего редактировалось 1 раз
еще вариант-сэкономили на толщине пластин и они оплавились от тока стартера
в момент разрыва пластин в банке проскочила искра
аккум то из поднебесной небось
пластины из фольги должны быть
сфоткай вид сверху,где разворотило банку
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
za_k_on писал(а):Эх, жалко на мобилу видео не заснял
Ну вряд-ли он бы успел, он же не ожидал такого поворота событий.
Если только специально устроил бы
Хорошо хоть сам не пострадал.
Суржик, что-то фотка не открывается.
А я думаю при прокрутке где-то коротнуло между пластинами и искра, а водород там по-любому остался после зарядки. Вряд-ли из-за плохой вентиляции.
Суржик
http://sderni.ru/15061 по моему так.
Суржик
KIB
Сделано в Европе, а на самом деле Украина (ISTA), видимо по лицензии (Ca+). У меня на семерке ISTA на семерке стояла и ходила долго без проблем. Странно.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Суржик писал(а):поставить аккумулятор после зарядки
ИМХО тут всё зарыто, от перепутанной полярности зарядки, до скопления гремучих газов от неисправной зарядки, т.к. напряжение походу было под 20-30 вольт.
za_k_on
KIB писал(а):Ну вряд-ли он бы успел, он же не ожидал такого поворота событий.
Никогда не думал, что здесь настолько серьёзный народ
Мне кажется, что это ключевой момент. И грешить надо на зарядку. Или на сам процесс зарядки.
Роман Торопов ©
надеюсь догодались хоть нейтрализовать кислоту щелочью или содой ...
Proteus
Роман Торопов © писал(а):от перепутанной полярности зарядки
Разве получится зарядить батарейку неправильно подключенным ЗУ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
VitalyR писал(а):я б под капотом бегом все мылом натер...точнее густым мыльным раствором облил.. это если брызнуло электролитом. а то поразьедает все нафиг..
Роман Торопов © писал(а):надеюсь догодались хоть нейтрализовать кислоту щелочью или содой ...
Содой надо. И чем быстрее - тем лучше. Ато левое колесо отвалится гденить, вместе со стаканом и стойкой.
Proteus писал(а):Роман Торопов © писал(а):от перепутанной полярности зарядки
Нормально получается. Если АКБ разряжен в ноль - легко вообще.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
От перепутаной полярности при зарядке аккум не только разряжается в ноль, но и перезаряжается на оборот, естественно большого тока он не даст, но пожечь предохранители хватает. Так что думается - брак (обрыв между банками при пусковом токе) плюс долгое кипение и плохая конструкция вентиляции.
gkbest
Авто: Чёрный
а может коротыш проскочил внутри аккума, кетайский брак
