Joker(33)
Авто: Ваз 21099(карб) 2000 г.в.Высокая панель.Полный сток.
Не работает повторитель поворота на Ваз 21099.Где копать? Лампы новые-походу где то обрыв,но провода уходят куда то под арку.Как до них добраться?Помогите советом
Joker(33) писал(а):Не работает повторитель поворота на Ваз 21099
Конечно правый?
Joker(33)
Joker(33) писал(а):Точно правый
И это не удивительно.Еще и концевики правых дверей могут глючить!Поднимай все ковры до металла пола в районе педалей.На полу под педалью тормоза на двух проводах есть разъем.Вот в нем все и окислилось.Скорее всего ТОСОЛ с радиатора печки попадал.Заодно и шумку глянешь.Если мокрая - просушишь.
viper31
т808 писал(а):Конечно правый?
Откуда такая уверенность?
У меня уже на второй зубиле глючит повторитель, и все время левый.
viper31 писал(а):Откуда такая уверенность?
Из опыта.И автор подтвердил.
viper31 писал(а):на второй зубиле глючит повторитель, и все время левый.
На левом особо ломаться нечему.Провод от ЧЯ до повторителя короткий и в сухости лежит.Если только с самого повторителя под локером резиновый чехол сполз и контакты патрона окислились.Ну и ЧЕРНЫЙ провод на массе должен иметь нормальный контакт.Пробником это все легко и быстро ищется.
Joker(33)
Спасибо буду смотреть.Кстати ещё переодически загорается лампа STOP на БСК.Заглушишь,потом включишь,пропадает.Интересно что может такое быть?В книге написано что если загорелся STOP то прекратить движение и ехать на СТО.Может кто подскажет?
Сохатый
STOP один просто так не должен загораться. Он загорается либо вместе с лампой низкого давления масла, либо со значком (!) (недостаточного уровня тормозухи в бачке).
