ZaSKaR
С утра наотрез отказался запускатся. Стартует,доходит до бегающей полосочки,причём которая бегает еле еле... слайд-шоу какое то. Ждал ждал,так и не дождался загрузки. Подключил другой IDE винч (основной сата) с виндой. Старт... доходит до окна где вводится пароль,и ребут!
Вирусов нет (по крайней мере нод ничо не находит,да еще и заключил от таких ребутов).
Напругу в момент ребутов замерял... 11,99-12,00 Вольт и 5,11 Вольт.
Удалил Стим который ставил для запуска демки Мафии... стало получше,но все равно перезагружается каждый час,бывает реже,бывает чаще.
Какие мысли?
gkbest
Авто: Чёрный
ZaSKaR
Mihalych78
планки памяти подергай по очереди
не поможет - на переустановку
ZaSKaR
Ах да... забыл,планки перекидывал. Ставил на канал B. Пробовал по одной,с одной уже ребутнулся,сижу вторую прогоняю.
Mihalych78 писал(а):не поможет - на переустановку
Две винды не грузились с разный винчей. Винч IDE вобще отключен и используется как резервный,сегодня запустил,а он не запустился.
8028
комп сжечь нах
ZaSKaR
8028
Съешь свой мозг,хотя там и есть нечего наверно!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
ZaSKaR писал(а):Съешь свой мозг
А потом самосожгись
Наконец-то отдохнешь от ЛОЛа!
ZaSKaR
Я как бы тут уже давно не слежу за ним.
$@#Y@
Перегрев, имхо. Можно после ребута в биосе сразу же температуру посмотреть, потом будем думать в другую сторону, если чё.
сколько лет системнику? вторая винда ставилась на этот системник или на другой?
gkbest
Авто: Чёрный
радиатор проца и кулер глянуть
$@#Y@
gkbest писал(а):радиатор проца и кулер глянуть
хорошо бы перед этим термопастой запасись, чтобы сразу и заменить ее...
gkbest
Авто: Чёрный
радиатор необязательно снимать
ZaSKaR
У меня не боксовый кулер. Прикручивал сам. Не отходит 100%.
gkbest
Авто: Чёрный
я б температуру проца глянул в биосе
21106
Авто: пешеход
такая же шляпа, перегрева точно нет, т.к. ребутися сразу после первого включения. Не знаю что делать. Причем на двух системниках такое....
8028
Зyбиловод писал(а):Наконец-то отдохнешь от ЛОЛа! ![63](images/smiles/smile63.gif)
и от порнухи на компе
Mihalych78
у винта температуры резерв какой?
винт наружу и под вентилятор
ZaSKaR
Винт с кулерами. Ещё раз повторю:
ZaSKaR писал(а):С утра наотрез отказался запускатся.
За 10 секунд винт раскалился до критической температуры?
$@#Y@
21106 писал(а):такая же шляпа, перегрева точно нет, т.к. ребутися сразу после первого включения. Не знаю что делать. Причем на двух системниках такое....
сразу это когда? 10-15 секунд или 2 минуты после нажатия на кнопку?
ZaSKaR, у тебя возможно защита от перегрева срабатывает. Или БП на замену у тебя нет?
ZaSKaR
Склоняюсь тоже к неисправному БП,но напруга в норме на момент ребутов была. БП холодный.
Mihalych78
ZaSKaR писал(а):Склоняюсь тоже к неисправному БП,но напруга в норме на момент ребутов была. БП холодный.
разобрать и кисточкой пыль везде смахнуть
ZaSKaR
По весне чистил. Обычно раз в год,а то и реже.
8028
Mihalych78 писал(а):ZaSKaR писал(а):Склоняюсь тоже к неисправному БП,но напруга в норме на момент ребутов была. БП холодный.
мож пылесосом?
