Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Помогите появилась такая проблема ,при запуске стартер иногда работает нормально, а иногда c звонким стуком и крутит медленнее .
Венец маховика в норме менял полгода назад.Втулки стартера тоже заменил
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Simpur писал(а):Венец маховика в норме менял полгода назад.Втулки стартера тоже заменил
А стартер не снимал?
Венец то глянь проверь.. У меня тоже стучал пока заводится не перестал.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Стартер снимал менял втулки, венец в порядке.
infeligo
Simpur писал(а):Стартер снимал менял втулки, венец в порядке
Втулку которая в коробке?
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
В коробке втулку тоже менял
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Был раздолбан бендикс тема закрыта
