hard2112
Случилась такая беда,еду по трасе наченаю обгонять фуру нажемаю педальку на всю вроде вначале обгоняет а потом раз и глохнет!помагите из-за чего может быть???а то я уже боюсь на ней обгонять!!!
hard2112
Ну что не кто не знает????
jin84
сетка бензонасоса, фильтр поменяй Wink
MikeS
А глохнет случайно не в момент переключения скоростей? Ну, типа, нажал сцепление, отпустил газ и тут же заглох?
jin84
тогда возможно ДМРВ, МЗ. У меня тоже была такая же фигня, поменял все датчики, не помогло, вылечилось вообще заменой прошивки - тоже есть причина! Smile
hard2112
Глохнет когда газу больше даю...
если педальку на всю-либо топлива не хватило либо свечи залило бензом и их не пробить
когда ездил без дмрв-при резком нажатии она тупила как понимаю из за перелива,если нажимать медленнее-быстрее выкручивался мотор
KASHMAR
сетку на бензонасосе посмотри скорее всего она
