Страница 14 из 19
epatazh
а у меня сток при сбросе газа с 6 тыщ настоящий про спорт 63
видимо из-за того что срез на конце короткий шумит оно прилично. даже в стоке.
Grigoriy
Ars Longa
Куда уж тише, по сравнению с 8в, 16 клапанник вообще бесшумно работает Pardon
Adelko
Я говорю только про выхлоп. Недавно встал рядом с опелем вектрой лохматых годов. Двиги по звуку одинаково примерно (у него канеш потише немного, уж не знаю чем, видимо стенки у блока толще )) ). А вот выхлопы. Такое ощущение что у него выхлопа нет, а у меня мой сток, это проспорт и есть. Кароч движка не слышно на хх, а выхлоп громкий аццки )) Я канеш понимаю тема немного не в русле общих устремлений, но лично мне глубоко пох на пропускную способность ибо считаю что сильно это не влияет. А вот сток на тазах громкий просто жуть.
Г.у.М.а
хз почему но с полным прямоточным выпуском на оборотах выше 4000 в салоне намного тише чем полный сток, рева нет Pardon
beavis
Вообщем как и намечал в выходные перебрал суппорт задний Lukas. Подготовил небольшой фотоотчет. Фото не все качественные. Фоткал на сотик. Вообщем думаю кому-то да пригодится. Итак начнем Smile
Снимаем суппорт с направляющей и отсоединяем шланг и трос ручника
Далее снимаем рычаг ручника и его упор
снимаем пыльник с поршня и выкручиваем его против часовой стрелки
далее снимаем стопорное колечко и вытаскиваем внутренний механизм суппорта
за одно меняем уплотнительное колечко поршня и оси ручника
переворачиваем суппорт и меняем сальник оси механизма ручника
сам внутренний механизм я разбирать не рискнул ((( поэтому видимо остался один сальник из ремкомплекта. Вот это чудо
Сам поршень тоже не простой. Переворачиваем его обратной стороной и снимаем стопор.
Аккуратно вытаскиваем внутренности
Из нутра поршня достаем детальку с Резиновым колечком и тоже его меняем.
Собираем в обратной последовательности. Не забываем перед сборкой все хорошенько почистить и помазать тормозухой. Вот вообщем то и все. Должно получиться нечто подобное =)
ВСЕ!!!
beavis
открыл бы отдельную тему-отчёт. За работу респект. Поставил на машину суппорт или нет?
beavis
Да суппорт сразу встал на машин. Все работает без нареканий. Скоро добавлю фото коробочки с ремкомплектом и партнамбер. Что хорошего в этом комплекте так это то что там все резинки вплоть до колпачка на прокачной штуцер и пыльников направлющих
beavis
Adelko
чО у тя с фотиком?? lol1
katrann
lol1
Adelko
Razz у мну глаза болят на эти фотки смотреть. Дайте стереоочки Smile
beavis
ну уж извините Pardon
beavis писал(а):
ну уж извините
Надо чутка уменьшить и резкость поднять.
beavis
я в этом не сильно шарю. Может кто-то возьмется? Буду благодарен
beavis
кто сталкивался с коробкой автомат? Пока временно без работы думаю другу автомат на мерене попробовать откачать? как думаете? Очень сложно без спец инструмента?
epatazh
beavis
думаю да )
beavis
epatazh писал(а):
думаю да )
чет я пропустил тот момент когда ты ряд в коробку подкинул =) поздравляю
epatazh
beavis
пасыбо Smile
beavis
Вообщем решил я проблему с резонатором кардинальным методом =) Теперь вровень с полом почти. Тупо срезал низ и все внутри проварил за одно =)
Miraj
результат шаманства? как звук?
beavis
звук как был тихий так и остался
beavis
ошибочка вышла. Звук изменился. И изменился не в лучшую сторону ((( эксперименты продолжаются
Adelko
а ты плоскую часть не стал наваривать там где срезал?
beavis
не понял вопрос Pardon
beavis
Вообщем проблема :-( аккумулятор садиться буквально за сутки. Аккум новый. ставил с рабочей машины та же ерунда. Помогите как найти утечку. Заранее спасибо
Страница 14 из 19
