ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
В этом году обнаружил что лонжероны сгнили, днище в дырках (в прошлом году дыр не было!!) Почесал в затылке, поскреб по карманам и поехал к мужикам в гаражи. Лонжероны усилили, заплатки поставили, мастикой промазали все днище. Но начали цвести двери, по низу, гниет видимо изнутри. Думаю пролить чем нибудь, например RUST-STOP, судя по статьям в инете должен остановить ржу. Как думаете?
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
ржавчина если пошла, то её нужно зачищать, а потом грунтовать и красить. а двери чтобы не ржавели и не "цвели" заливаются отработкой и всё!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ARC писал(а):Но начали цвести двери, по низу, гниет видимо изнутри.
СИД писал(а):а двери чтобы не ржавели и не "цвели" заливаются отработкой и всё!
Момент похоже уже упущен - поэтому резать и варить.
ARC
goon103 писал(а):Момент похоже уже упущен - поэтому резать и варить.
Шустрый какой
Резать никогда не поздно, попробую сначала остановить. Где то видел темку, человек делал эксперимент - Несколько кусков металла мазал разным антикором, и оставил на улице на год. И главное выложил результат. Никому не попадалось?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
ARC
ровный участок сухого металла совершенно не показатель. 1мм слой самого дешового мовиля даст превосходный результат на насухо смазанном участке.
