Pavel 333xp
Добрый день появился небольшой одиночный стук при повороте налево. справой стороны.. через 7000 км стук стал очень сильный такое ощущение что то на излом идет. иногда такой стук при пересечнии глубоких ямок....
Вчера поменял рулевой наконечник но при повороте одиночный стук остался. cry я уже боюсь на разворот идти , вдруг колесо отвалется... езжу теперь медлено и расход упал на литер бензы . 63ъ
Шаровая вроде нормальныя......
Budy
а чего гадаешь-то ключ в руки и вперед....рычаги, шарниры, крабы стаб, стойки.... за одно и покачаешь, и подергаешь... Wink
кстати ступичные проверить не забудь....имеется ввиду затяжку и люфт... supercool рейку тоже посмотри....
зы: про незакрученные колеса молчу... pst
Pavel 333xp
крабы вроде с виду нормальный , рычаги , стабилизатор. тоже норм. резинки везде неплохо выглядят . подвешенное колесо не стучит ...
Только при повороте налево и при движении....
а наконечник рулевой я снял не снимая колеса ...... 63 шучу колесо уж точно закручено
точнее даже не стук а как удар..
использовать метод бульдозериста все менять еще не готов. хотя думаю будет правильно..........
Budy
стойки???? штоки не люфтят..... Smile
Sharmet
может шрус ??????????? а??????
Pavel 333xp
шрус врятли .. звук Шелк и все ..... одиночный....
Sharmet
может суппорт гуляет колодки менять пора
Pavel 333xp
вчера посадил друга за руль а сам слушал при повороте налево , стук не из под колеса а в районе опоры и стойки так что буду снимать смотреть , потом расскажу.....
Старый боян! bboyan Это пружина в чашке щелкает.
drovosek25
а если пружина, то чем грозит? чем лечить?
smartok
мне вот тоже интересно у мну иногда постукивает
DimBAASS
smartok писал(а):
мне вот тоже интересно у меня иногда постукивает
+1 тоже интересно по ходу у меня тоже самое
AALEX
Щёлкает как сука, после замены передних аммортизаторов стало щелкать, наверное нужно пружины провернуть, да впадлянку лезть, хотя бесит пипец как, щелкает в основном на очень малой скорости или когда на месте руль кручу.
Pavel 333xp
сделал сегодня с утра , поднял на донкрате машину , и стяжкой стинул пружину и провернул ее до упора.Вроде пропала, така я вот думаю в вверхней чашке упор сточился наверно,.. ? сегодня буду опору менять , приходит ей конец и посмотрю......
