[Fred] писал(а):ВИС - накуй не повис. Жоский он - шо пепец!
ещё раз для бронявых
поставил Вис 8 тыков назад и с нова и по сей день он чутка жостче Валео ,сравнивал,еси чо.
zsergey писал(а):выжимной видел усиленный но пластиковая втулка отвернула нах нужен.
чо вы все так боитесь пластиковых втулок в выжимных
выжим чо тама работает на пи*дец запредельных режимах что пластмасса тама рассыпится,
если всё легко и непринуждённо двигается то всё работает и с пластмассой.
zsergey
Авто: 21124.орка 018
да не боюсь
Но два раза разбирать желания 0.
Проверенно-так и сделаю))
как все соберу-отпишусь.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Dranik писал(а): поставил Вис 8 тыков назад и с нова и по сей день он чутка жостче Валео ,сравнивал,еси чо.
Ооо, да ты опытный товарищ! 8 тыщ откатать - не поле перейти. Ещё если бы хотя бы темы читал, в которых отписываешься, то знал бы что и Вис и подВалео я и многие другие уже проходили и не по одному разу.
[Fred]
[Fred] писал(а):Ооо, да ты опытный товарищ
причом тут опыт то
[Fred] писал(а):8 тыщ откатать - не поле перейти.
если сцепление мягкое то оно и есть мягкое , зато ты кричишь
что ВИС дубовый , с какого он будет дубовый то новый
[Fred] писал(а):то знал бы что и Вис и подВалео я и многие другие уже проходили и не по одному разу.
да мне вообще ровно чо ты проходил веришь нет, просто ненадо громко орать что ВИС жесть, нормальная сцепа за свои деньги , жостче чем Валео-да, но не так как ты тут выразился.
[Fred]
Товарищ, 8 тыщ - не показатель, я только это имел в виду.
Когда корзина становится дубовая через 30-40 тыс и из-за этого устаёт нога в пробках и постоянно летят тросики как ты их не смазывай - это не есть нормально.
Откатал 2 Виса - картина примерно у них была похожая. Да, сцепа живучая. Но разве другие марки ламучие? У меня все ходят нормально. Тфу*3.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
На ВИСе отездил 95 тк, заменил только диск, опять же на ВИС, все маконько и плавненько, я если у кого силенок в ногах не хватает... ну отгда дорогая подделка Вам поможет
[Fred]
valt писал(а): на ВИС, все маконько и плавненько, я если у кого силенок в ногах не хватает...
Уважаемый, наверное у буржуев вообще ноги дистрофичные? Т.к. у них даже на дешёвых тачках нет гольного мускульного привода галимых тросиков, а стоит хотя бы гидравлика.
А усилители руля на легковушки походу вообще задроты хилые выдумали.
[Fred]
[Fred] писал(а):8 тыщ - не показатель, я только это имел в виду.
дак я особо тоже на это недавлю, просто я говорю как есть, а есть так:
поставил сцепу ВИС и по мягкости оно щас и на протяжении 8 тыков чутка жостче хвалёного Валео.
vanes_revda
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
vanes_revda писал(а):Craft рулит
он уже давно отрулися
zsergey
не стоит камни друг в друга кидать..))))
я короче сегодня поменял сцепу( ВИС) проё*ся часов шесть,но это все вместе,была еще работа. часа полтора впихивал.коробку на место.не лезла никак но с помощью матери уговорил)))делал как тут в форуме нашел.только стойку левую снял полностью,все равно там граната под замену да и удобнее оказалось.делал все на полу.болты уродские на 8 шлляпа оказались.поменял на простые с гравером.
результат порадовал . мягче стало раза в два точно прсле того что было. пока привыкаю)))
в принципе можно было обойтись заменой диска и выжимного думаю, износа на корзине и маховике практически нет.диск стал тоньше в два раза.и выжимной закусывал на втулке. теперь в первую очередь масла из шприца на втулку выжимного буду,если тугое станет.там хороший косяк получается ,думаю налить можно через вилку.окно там нормальное.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
на днях поставил Валио. очень странно получилось:педаль в самом вверху берет. буксовать не буксует. пробег на стоке 60тыс. маховик в норме. также брало старое сцепление до его помирания.
на коробке нашел надпись:маде ин Турция. видимо купил левое
что теперь делать даже не энаю
DAVID 2110 писал(а):на коробке нашел надпись:маде ин Турция. видимо купил левое
щас оно так и идёт
DAVID 2110
так что получается!? я купил не "левое"??? а почему тогда работает она не так как должно???
новое сцепление как я понимаю должно схватывать в самом низу и хватать полностью уже к середины хода педали. а у меня начинает схватывать чуть больше середины и полностью держит к верху, такое чувство что сцепление на исходе
продавец заявил что все в норме, так и должно быть
DAVID 2110 писал(а):так что получается!? я купил не "левое"???
ну как сказать , щас Валео всё идёт Турция.
DAVID 2110 писал(а):а почему тогда работает она не так как должно???
потому что туркишь
[Fred]
Давид, с долей скептицизма относись к советом тутошних "спецов"
DAVID 2110 писал(а): новое сцепление как я понимаю должно схватывать в самом низу
как раз наоборот.
DAVID 2110 писал(а): а у меня начинает схватывать чуть больше середины и полностью держит к верху, такое чувство что сцепление на исходе
это значит запаса много ещё, т.е. сцепа новая.
DAVID 2110 писал(а): продавец заявил что все в норме, так и должно быть
он прав.
PS: Высота педали регулируется в определенных пределах. Педаль попробуй подрегулировать.
DAVID 2110
как раз наоборот.
может я и поникаю раньше времени и все работает так, как и должно. но!! почему старое сцепление работало в таком же диапозоне как и новое???(берет вверху) там диска уже не было и сцепа буксовала при груженой машине в гору, ехал один - все прекрасно работало и не буксовало
DAVID 2110
[Fred] писал(а):PS: Высота педали регулируется в определенных пределах. Педаль попробуй подрегулировать.
выставил на уровне с педалью тормоза(может чуть ниже), как и положено, как и привык
zsergey
прошла ВИС новая 1000..ну и хрена ли-чего то не так-машину дергает при троганьи. сцепа не левая-по смс проверил..блин..так вот и ездию теперь..надо было крзину не брать нафиг. диск поменять и досвидания...
woly
Авто: Ваз 21102, 2000 г.в., мираж, Январь 5.1, БК se-50
Купил сцепу HOLA производство нидерланды, цена 1400 со склада. Комплектация все + смазка в тюбике и направляющяя первичного вала. Все вроде цивильно запаяно в пакеты с маркировкой. Поставил- довольнотаки мягко работает. Как проеду тысяч десять будет видно.
zsergey
zsergey писал(а):машину дергает при троганьи
а у меня недёргает,
делаем выводы господа
, брал у самого первого человека который закупает напрямую с завода, есно код прошёл по СМС.
Собрали то как?
IL37
zsergey писал(а):
В итоге взял ВИС но по отдельности.проверил через их сайт перед покупкой(опера+телефон всегда с собой с него и пишу)-не паленое.
Проверяю диск через сайт, пишет:
Введенный Вами код соотвествует:
Автозапчасть
ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" (упаковано ЗАО "ВПМ")
Внимание! По указанному коду имеются предыдущие проверки:
1. 2009-10-18 07:40:12:
1695. 2010-10-31 12:48:49:
Число проверок велико. Посмотрите внимательно на предыдущие проверки. Если они поступали из различных регионов, велика вероятность подделки
Т.е. по этому коду проверялось 1695 раз и в разных регионах. Брал у человека который возит прямо из ТЛТ.
Подделка???
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
себе вчера заменил сцепление по причине переборки коробки -поставили LUK.. так вот после замены появился зуд или легкая дрожь на отпущенной педали сцепления, которая пропадает при легком нажатии на педаль и при очень плавном трогании возникают как бы небольшая вибрация, на старом турецком Krafttech сцеплении такого не было вообще с самого начала.. мастер сказал поезди посмотри притрёться, но я очень в этом сомневаюсь.. что скажете?
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Cher2006
Я летом себе поставил LUK,такого не было.А ты подшипник родной поставил,а то многие тут не рекомендуют.
