Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
KIB писал(а):Во как! Оказывается он с таким недостатком?
ога, экран-то хороший, не замерзает, видно на солнце отлично, но недолговечный совсем
бери лучше с обычным экраном модель UPL которая, а не GPL
KIB
Plutonium-239 писал(а):KIB писал(а):Во как! Оказывается он с таким недостатком?
Понял, спасибо за инфу, но думаю что это мне не грозит. Машину пока не собираюсь менять, а следующая точно уже ВАЗом не будет. Мне лично Приора нравится ( а может чего и новое замутят на базе Рено-Ниссан), но мои домашние категорически против.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Вот какие "подводные камни" открылись.
Plutonium-239 писал(а):бери лучше с обычным экраном модель UPL которая, а не GPL
UPL- это значит универсальный?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Lada Lady
Цитата:Отличия маршрутного бортового компьютера Multitronics VG1031GPL от VG1031UPL:
1. в VG1031GPL применяется морозостойкий быстродействующий графический дисплей повышенной контрастности синего или желтого цвета. Уникальная отличительная особенность этого дисплея в том, что при великолепном контрасте и читаемости на солнце, не сравнимом с другими дисплеями, в ночное время такой дисплей не слепит глаза.
2. в VG1031GPL возможно отображение мгновенных параметров графиками. В этом режиме на экран выводится численное значение этого параметра и график его изменения.
3. Наличие функции самописца ("черный ящик") - график изменения мгновенных параметров записывается в память прибора и в дальнейшем может быть проанализирован на стоянке за последние 38 отсчетов. Пример: при установке обновления графиков в период 2 сек. можно на стоянке просмотреть изменение скорости за последние 76 сек. (38 х 2).
4. Наличие дисплея пользователя 4 - одновременное отображение 12 параметров.
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/
нашел плюс. можно подключить парктроник.
Lada Lady
Bizz, спасибо за ссылку.
Subzero
Авто: 21124
UPL и GPL различаются по типу дисплея. В остальном функционал примерно одинаков.
На все мультики, кроме комфорта, можно подключить парктроники.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
диаметр динамиков сток на ВАЗ 2110-12 - 13см ?
!Lnur
NlCK, да 13" в передние двери
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
спс. еще вопрос
распорка стоек передняя на инжектор должна быть прямая или кривая ?
видел сегодня в магазине кривую какую то, а прямая на карбюратор говорят только
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
!Lnur
NlCK, наоборот - прямая на инжектор:
http://техномастер.рф/production/serial-tuning/rastiajki/2904.0600.04
"кривая" - на карб:
http://техномастер.рф/production/serial-tuning/rastiajki/2904.0500.04
движок форума русскоязычные домены не понимает...
копируй ссылку в браузер и открывай отдельно.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
все понял
продавец перепутал все короче
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
а от передней распорки стоек скрипы спереди в салоне уменьшаться или только на управляемость повлияет ?
!Lnur
NlCK когда по буеракам ползаешь, с диагональными вывешиваниями колёс, то после установки растяжки очень заметно скрипы уменьшаются.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
привет робята
скажите а что за бачок стоит под задним крылом со стороны водителя ?
к нему подходят три шланга он как то связан с топливной системой как я понял
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Козырки от солнца из за старости стали не плотно прилегать к потолку, чуть отогнутые
и на кочках они чуть болтаются и издают скрип
новые козырки решат проблему или лучше купить какие нибудь другие от приоры может подходят ?
Александр Афанасьев писал(а):Разбирал салон, столкнулся с такой фигнёй- если не установлен блок управления ЭСП не работает БН.
Эт чё, + на БН приходит "по остаточному принципу", после всей фигни
Проводка штатная, следов кривых ручек, помимо заводчан, не видно. Но по моему это не правильно.
Как исправить?
параметры машины в профиле
сергей в
Авто: ВАЗ 21101
NlCK писал(а):Козырки от солнца из за старости стали не плотно прилегать к потолку,
Я, сделал так, отвинтил два винта крепяшие скобку шарнира козырька, перевернул на 180, и снова привинтил, козырек сместился на 1см в салон зато теперь плотно прижимается к потолку. Затрат 0 руб.
-JAXON-
сепаратор, система вентиляции бака, имеет свойство вонять бензином в салон
Ток я думал на 12 его нет. У тебя адсорбер есть?
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
сергей в
о как
попробую спс
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
еще вопрос
крайние пистоны карты задних дверей не достают до отверстия
пистон №4 защелкивается до упора, 3 почти до упора, 2 и 1 не достают вообще до отверстий.
такое на обоих задних картах
и как следствие карт при езде издает дребезг
такое ощущение что надо чуть подрезать край карта, но так же не должно быть
может у всех так ?
za_k_on
NlCK писал(а):может у всех так ?
У меня достают. Попробуй пипку, которая блокиратор замков, подогнуть. Судя по фотке, он вполне может отгибать карту от двери.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
za_k_on
а на счет пистонов например таких
ничего не знаете ? думаю поискать да их установить, они подлинее вроде
