ярослав73
Всем привет. Выскажите свое мнение: собралюсь ехать в дальнюю поездку, кран печки не течет сейчас в закрытом положении. Но боюсь чтобы в дороге его не пробило.Думаю врезать в подачу на кран сантехнический шаровый кран(перестраховаться). Какой лутше кран выбрать и есть ли смысл вцелом?????
Зарание спасибо.
Если родной кран хочешь оставить,а шаровой врезать до него,то это не имеет смысла,т.к.во втором шланге печки давление ОЖ останется прежним и соответственно родной кран остается под давлением.Тогда уж нужно в моторном отсеке по шаровому на каждый шланг печки ставить.
Guzh
Я поставил керамический в том году, летом время от времени открываю - закрываю чтобы не закис к зиме.
ярослав73
Да спасибо.Что-то я не допер что давление будет двухстороннее.Во блин.
И именно с задней стороны краника(со стороны салона)оно на сальник оси заслонки краника давит.А это наиболее вероятное место течи крана.
